Luftfilter
Lynx ihr Freund
namd zusammen...alos, damit nen offener LuFi wirklich Leistung bringt, muss man dafür sorgen das er kalte bzw. frische Luft bekommt, wie Flocki das schon sagte!!!Müssen halt mal nen paar schläuche verlegt werden im Motorraum und Automatik S-Coupe hat auch vollkommen recht, der Motor vom SQP wird echt verdammt schnell verdammt warm!!! Also ordentlich Rohre verlegen
Don Flocke
QUOTE (Lynx ihr Freund @ 7 Nov 2004, 17:59 ) alos, damit nen offener LuFi wirklich Leistung bringt, muss man dafür sorgen das er kalte bzw. frische Luft bekommt Ein bisschen falsch ausgedrückt. Würd eher sagen, dass die Motorleistung nicht nachlässt, wenn die genannten Vorraussetzungen geschaffen werden.Denn mehr Leistung bringt ein offener Luftfilter nicht! (ok, vielleicht mit'm CAI)
Accent Turbo
Der offene Luftfilter bringt kaum Leistung !In den ersten Gängen und in der Endgeschwindigkeit bringt er eher negativ Leistung ! Man braucht mehr Benzin und die Beschleunigung ist fürn Arsch !Dann kriegt die scheiß Dinger kaum eingetragen und die Bullen machen einen riesen Aufstand wenn sie ihn finden ! Dann bringt es nichts ihn einfach so im Motorraum hengen zu lassen da er dort nur Warme Luft zieht ! Und wie ihr wisst verringert das die Leistung ! Also wenn schon dann bitte ein K&N KIT !Grüße Rico
PRINZ VALIUM
Man bin echt Noob bei Motor was is cai Dings da also in anderen Forum meinte einer ich solle in Baumarkt gehen und so nen Abzugrohr von Bad nehmen aber das sind doch halbe Ofenrohre und wo soll ich das bitte befestigen geschweige denn hinführen muss doch flexibel sein ? Beim 57i kit is glaube ich schlauch mit bei oder? Aber is der nich zu klein?
battlemoench
Wenn du schon mit "wenn schon" anfängst, dann machs konsequent: BMC, Green Twister oder was weiß ich was für nen CAI, die sind durchs Gehäuse gegen Motorwärme abgeschirmt, kriegen kalte Luft von vorne und röhren auch noch einigermaßen. Ich hab bei mir keine Nachteile festgestellt. Wenn ich mich recht entsinne war meine 80-120-Zeit mit Twister ungefähr 0.1s besser als mit dem ungünstig durchströmten Serienkasten.... Und zusammengefault ist er bisher auch net!
PRINZ VALIUM
battlemoench
Ich hab besagten Green Twister drin. Hab den damals bei www.green-filter.de bestellt, was der konkret gekostet hat weiß ich net mehr, das war noch zu DM-Zeiten. Vielleicht weiß es DJ Senser noch??Bestell dir auf jeden Fall das Schlauchset NICHT mit, ist überteuert! Als Ansaugschlauch würd ich was aus dem Baumarkt verwenden.
