Hifi Einbau ins Coupe
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Des 19er dürfte reichen! ich weiß zwar grad net genau für was *g*, aber des ist scho recht dick!!!
gMan
Beitrag von gMan »
Achso hätt ich wohl dazu schreiben sollen Ich wollt wissen ob die Stärke der Platten für ne Subwooferkiste ausreicht?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Meiner Meinung nach JA!!!!! Was sagen die anderen???
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ja nimm 19er MDF Platten, oder Multiplex Holz. (Das ist mehrschichtig aufgebaut, mit dünnen MDF-Platten und Fichte, hohe Dichte und Festigkeit, und das Gewicht ist auch noch akzeptabel)
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Multiplex einziger Nachteil is teurer als MDF aber auch stabiler,fester als MDF
X Bassman
Ja stimmt, gerade billig ist es nicht. Aber wenn man so ein Gehäuse lange Zeit nutzt würd ich nicht auf 20 euro schauen. Wenn man an jeder Ecke nur spart, hört sich auch danach an............
gMan
Beitrag von gMan »
So hab jetzt erstmal 2 Carpower Silver Subs bestellt.Jetzt brauch ich dafür noch ne Endsufe die die Teile antreibt. Ich bitte um Vorschläge
PRINZ VALIUM
QUOTE (gwmen @ 15 Okt 2004, 10:53 ) So hab jetzt erstmal 2 Carpower Silver Subs bestellt.Jetzt brauch ich dafür noch ne Endsufe die die Teile antreibt. Hast zwei einzelne chassis gekauft ???? Was für nen silver hast drinnen 10" oder 12" ???????carpowersilver 10" (25cm)=> Nennbelastbarkeit 200 Watt Ideales Gehäuse => 25l Bassreflex also bei 2 subs 50 liter gehäusecarpowersilver 12" (30cm)=> Nennbelastbarkeit 200 WattIdeales Gehäuse => 40l Bassreflex also bei 2 subs 80 liter gehäuseAlso von Nennbelastbarkeit nich so prall. Naja is ja auch die Einsteigsklasse bei carpower. Aber dann brauchst auch keinen Überamp!!!Wieviel willst für endstufe ausgeben ??????Also eine 2 kanal kannst bei 2 *4ohm woofern schon mal vergessen.Also monoverstärker zBcrunch V-1200 1*285watt an 4ohm/1*490watt an 2ohm/1*732watt an 1Ohmpreis circa 350€carpower wanted-1/800 D circa380€ 1*400 watt an 4ohmEyebrid YIY500 1*350watt an 4Ohm 230€ Eyebrid YIYI1200 1*500watt an 4 ohm 500€Oder halt zwei 2kanal endstufen zb rodek R2100 A2 200€ also bei 2endstufen 400€Da hast dann für jeden sub gebrückt an endstufe 300 watt.
gMan
Beitrag von gMan »
Kann mir das mal bitte einer erklären was es mit dieser Ohm Zahl auf sich hat.Also was der Unterschied zw. nen Sub mit 2oder 4 Ohm ist?Hab 2 10'er Subs gekauft.Die sollen aber nich in ein Gehäuse sondern jeder in ein einzelnes.Das soll dann in in den Ecken im Kofferraum verbaut werden.Also ähnlich wie XBassman.Warum kann man keine 2 Kanalendstufe verbauen?Und kann man 2 Subs an einen Monoverstärker hängen?Sorry wenn die Fragen blöd klingen hab halt keine Ahnung davon
PRINZ VALIUM
QUOTE (gwmen @ 17 Okt 2004, 20:28 ) Kann mir das mal bitte einer erklären was es mit dieser Ohm Zahl auf sich hat.Also was der Unterschied zw. nen Sub mit 2oder 4 Ohm ist?Warum kann man keine 2 Kanalendstufe verbauen?Und kann man 2 Subs an einen Monoverstärker hängen?Sorry wenn die Fragen blöd klingen hab halt keine Ahnung davon Das war mir schon klar bei 2 Subs das 2 Gehäuse verbaust aber wie gesagt das heißt das doppeltenplatz brauchst!!!! Unterschied is die Impedanz und die is Endscheident wenn 2 Ohm Subs gebrückt an ne 2 Kanal hängst dann machst die 2Kanal kaputt da die gebrückt 4Ohm verträgt und bei 2 4Ohm subs sinkt die Impedanz und dann stirbt deine 2kanal!!!! Jepp kannst 2 Subs an einen Monoblock hängen da Monoverstärker meistens sogar 1Ohm stabil sind!!!!!!!!!! Das heisst hängst zwei subs dran und Impedanz sinkt das widerrum heisst das Endstufe mehr watt abgibt. Beispiel ZX7500 Gibt 2* 250 Watt an 4Ohm und 2* 500 Watt an 2Ohm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kannst nattürlich auch 2 2kanalverstärker verbauen für jeden sub eine dann hast auch kein problem wegen Impedanz und deine carpower subs haben ja keine doppelschwingspule sondern nur einen Anschluss mit einer Impedanz von 4 Ohm !
