Tuning s-coupe ls (fragen)
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!an deinem fürcht ich werden gar keine teile passen, da es zwei unterschiedliche motorgenerationen sind.du hast den mitsubishi-lizenz-bau und der GT ist der erste eigen-bau von hyundai.sieht man schon, wenn man die haube öffnet, weil du den luftfilter links vom motor hast und beim Typ II LS und GT ist er links, d.h. ist alles spiegelverkehrt.mfgcrazymgh
s-coupe ls
Beitrag von s-coupe ls »
wie mitsubishi motor?? ist der nicht von hyundai???
flow
Beitrag von flow »
nein, die alten hyundai modelle wie deins haben eine vielzahl von teilen von mitsubishi.ab dem gt hat hyundai versucht selbst motoren zu bauen,und das mit erfolg:)
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
mit Erfolg ist ja bei weitem untertrieben würd ich sagen! Also das was der "alpha" aushält muss mal ein anderer Hersteller schaffen. Denn ein Motor und ein Getriebe das mehr als eine 100% Mehrbelastung aushalten, baut so schnell kein Hersteller!!!!@scoupe LS: ja du hast ne art 4G Mitsu Motor in deinem drinnen.
s-coupe ls
was ist 4g??? hey dann könnten doch auch diverse tuningteile von irgendeinem mitsubishi mit dem motor von meinem passen?? ( der alte galant ) hat der auch meinen motor drinne??
PanciLaan
Beitrag von PanciLaan »
Er hat die mitsu motor G4DJ.Alpha motor ist G4EKBeim 1en scoupe konnen sie sehr viel teilen vom mitsubishi brauchen bis zum die complete motor vom EVO 1 bis 4.ECU auswechselen nie tun, das geht nicht gutDie gleichem motor finden sie auch im pony 90-94 und lantra 90-94.Mitsubishi colt und lancer bis zum 93-94 ist sehr viel das selbegruss
