Santa FE Lufthutze ?
VolkerD
Die Lufthutze vom Santa Fe oder Terracan kann man normal als Ersatzteil nachbestellen.Modelltechnischgesehen, gibt es nur den optischen Unterschied, sonst ist alles beim alten geblieben. Die Lufthutze wurde aus optischen Gründen entfernt, die Anströmung des Ladeluftkühlers erfolgte nun über 2 Luftführung unterhalb der Motorhaube.Von der Leistung etc. hat sich nichts geändert. GrußVolker DFernmechaniker & Geländewagen Fahrer
Accent Turbo
jub
Hi,ab und an versteigert ein Düsseldorfer Autoteileverwerter bei Ebay komplette Motorhauben mit Lufthutze.ALLE CRDi Santa Fe´s hatte diese bis zum Modelljahr 2003. Ab dann fielen sie einfach weg. Sie sind also keine Sonderausstattung, sondern weg gefallene Serienbauteile.Ein Nachrüsten auf den "alten" Look schlägt mit etwas 600 Teuros zu Buche.VGJub
