Frontlippe und Domstrebe von PSC ist da
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
also die lippe müsste so ca 3-4 cm tiefer sein aber in der mitte geht sie etwas hoch nur links und rechts geht sie tiefer runter. Kann ich aber erst genau sagen wenn ich sie richtig befestigt hab hab sie gestern nur mal kurz angehaltenAlso Lippe kam 250 Australische dollar =143€ Domstrebe kam 180 =103€ Drosselklappe kam 220 =126€und jetzt der hammer versand 420 =242€ =614€ +119€ zoll =733€
crazymgh
hallo!dann werd ich mich bei denen mal erkundigen was für die 2 teile an versand fällig ist. sind zwar nicht schwer, aber bei sperrgut von den abmessungen her .mach bitte auf jeden fall ein bild, wennst die lippe lackiert hast - will sehen wie das in meiner farbe als gesamtwerk daussieht .mfgcrazymgh
- Automatik S-Coupe
na ja das problem das teil ist 125 cm lang und die australische post liefert nur bis 105 cm deshalb haben die nen Kurier geschickt. Es würde aber auch gehen die frontlippe in der mitte durchzusägen dann hätte der versand nur die hälfte gekostet, das war mir aber zu unsicher wenn ich das dann wieder zusammen klebe und ich dann irgendwo hängen bleibe und das dann wieder aufreißtDranbauen werde ich das diese woche noch aber lackieren wird erst später wenn mein lackierer mal zeit hat da ich noch die motorhaube lackiert braucheEin Gutachten schicken die natürlich nicht mit also brauchst du nen TÜV'er des vertrauens
New INTERCEPTOR
@crasymgh: da hast keine abe für deine ATH Front!!! Das ist nur ein Teilegutachten und da steht extra drinne das wenn du die Teile montiert die Betriebserlaubniss erlischt!!! Sollte es durch irgend einen Zufall doch eine ABE ist würd ich mich freun wenn du mir die zu senden würdest...bezweifle ich aber!
crazymgh
crazymgh
New INTERCEPTOR
crazymgh
hallo!na dann bin ich ja richtig froh, dass ich nur eine kopie davon habe .mal schauen, vielleicht kann ich ihm ja auch einreden, dass das ein hyundai-zubehörteil ist. muss ich ja mit der hutze auch so machen .und wenn nicht, dann ist der sche... halt nicht eingetragen.ob es da einen shop in europa gibt wär mir ehrlich gesagt wichtiger .mfgcrazymgh
