1.8er Nocke ist drin!
Grottenolm
Also, cas und ich haben heute meine 1.8er Nockenwelle eingebaut, und auch gleich per G-Tech eine Leistungsmessung gemacht...vorläufiges Ergebnis: 124RadPS (vorher 113)Da uns das etwas viel erscheint, werden wir nächste Woche, wenn sich der Wagen ordentlich eingelaufen hat, nochmal testen. Dann gibts auch die entsprechenden 1/4 Meile Zeiten (@INTERCEPTOR evtl. schon 15,5x )Eine Einbauanleitung wird dann wahrscheinlich auch noch folgen, wenn auch mit lückenhaften Fotos (haben zwischendurch teilweise vergessen welche zu machen...).
New INTERCEPTOR
Tiburon2000
New INTERCEPTOR
Ich bezweifle es sehr sehr stark das durch eine zahme Saugerwelle 12PS mehr raus schaun! Und JEDE Serien Saugerwelle ist zahm (auser vielleicht BMW M Technik und Honda V Tec). Die Welle ist ja von nem anderen Serien FZg und wird deshalb nicht auf Endleistung ausgelegt sein.Macht mal 100-160km/h Zeiten und MEHRERE 1/4 Meile Messungen... wenn ich das auch noch anzweifle (ich bnin ja ein kleiner Zweifler *ggg*) dann will ich einen Dynoausdruck mit DIN PS sehn. :-)CU
Tiburon2000
jepp. und ich hätte bitte gerne noch die neue 0-100 Zeit und 1/4-Meilenzeitvom G-Tech. Weil dem HP-Wert vom G-Tech vertrau ich auch net.Is die 1.8er Nocke eigentlich eine (zahme) 268 oder hat die mehr Öffnungswinkel?Weiß nur daß die 8 Grad Mehr Öffnung hat, also wieviel at des Serienteil?QUOTE 1.8L CamshaftCam Height: Intake 44.449mmCam Height: Exhaust 45.049Journal OD: 28mmBearing oil clearance: 0-.025mmEnd Play: .1-.2mm8 degrees more duration . Intake open event is advanced by 5 degrees, intake close event is retarded by 3 degrees, for a total of 8 more degrees of open angle.
