Hallo, ich hatte Auto zu Inspektion und hier wurde auch der Innenraum bzw. Pollenfilter gewechselt.
Seitdem ist mein Lüfter so laut , wenn Klima auf Aut. läuft., bis er die eingestellte Temp. erreicht.
Kann das damit zusammen hängen??.
Ich war nochmal in Werkstatt , da wurde mir gesagt wir haben doch nichts an der Klima bzw. Lüfter gemacht.
Danke
Lüfter zu laut beim IX 20
- Martin Coupe
Re: Lüfter zu laut beim IX 20
Also dass er lauter ist im Automatic Modus ist ja normal. Vllt wurde von Auto Low auf High gestellt, dann probiert er schneller die Ziel Temepratur im Innenraum zu erreichen
obstkuche
Habe mal den Filter raus geholt , ist verdrückt . beim einbau auch gemerkt das ganz hinten , so eine klebedichtung hängt bzw. sich gelöst hat , deshalb ging au wohl schwer rein. habe lüfter laufen lassen , aber da sieht man ja eh nichts , nur brummen das gleiche.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
