Hallo Zusammen
Ich suche mal wieder Teile für ein Coupe. Leider findet selbst der Münchner Händler die Halter nicht.
Es handelt sich um die beiden Halter links und rechts, die den Stossfänger an Radhaus mit drei Schrauben befestigen. Der Stossfänger hat zwei Kunststoff-Laschen, auf die der Halter geschoben und mit zwei Edelstahlklammer (!) gehalten wird. Dann wird das Ganze jeweils links und rechts ans Radhaus angeschraubt.
Soweit ich sehen konnte sind diese Halter aus dem GK identisch zum J2.
Wenn jemand vielleicht eine Info hat, wäre das super. Ich nehme auch Fotos o.ä. damit ich die Teile selbst bauen kann.
Dankeschön!
Holec
Coupe Stossfänger hinten - Halter li-re an Karosse
- holec14
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
holec
Re: Coupe Stossfänger hinten - Halter li-re an Karosse
Leider habe ich bis jetzt keine Halter bekommen. Die Werkstatt hat, nach der Reparatur der Seitenwände und Schweller, den Stoßfänger in die Löcher der Clipse angeschraubt. Das ist erstmal eine Lösung, aber vermutlich nicht haltbar.
Also, wenn jemand zufällig ein Bild oder sogar einen Halter hat, wäre das super
Danke!
Danke!
