Hallo,
vielleicht kann mir jemand hier behilflich sein eine passgenaue Batterie für unseren ix35 zu finden.
Verbaut ist im Moment eine becker-Batterie:
Beschriftung: MF 48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550A
Fahrzeug:
Erstzulassung 01.01.12
zu 2.1 1349
zu 2.2 AB0000038
zu D.1 ELH
zu P.1 1998
Es ist also ein 2 Liter Benziner ohne AWD
So wie die Batterie eingebaut ist, sitzt die Plus-Seite Links (wenn ich vor dem Fahrzeug stehe).
Ausgeben wollte ich bis zu 100€.
Grüße,
Alexander
Ersatzbatterie für iX35
- DaveX
Re: Ersatzbatterie für iX35
Wenn du auf den einschlägigen Online-Shops suchst, gibt es entsprechende Fahrzeugspeziefische Angebote. Das macht auch Sinn, denn die Größe, Befestigung, Kapazität, Kaltstart Leistung uns evtl. Start/Stop sind zu beachten. Als Tipp: Svhau bei den Händlern mal nach OE-Nummern und suche im Netz nach der Nummer, da gibt es schon mal eine wirklich Günstige zu finden, die auch passt.
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | Daily: i30n Fastback P. / mein Coupé GK / mein (ex) Veloster
Ich habe eine Varta gefunden. Die Abmessungen passen genau. Was mich allerdings wundert ist, dass die CCA um 10 kleiner sind. Auf der Originalbatterie stehen 550 und die Varta hat 540. Ist das ein Problem?
- Kommisar
Nein, das ist überhaupt kein Problem. Auch 540 CCA sind als Kaltstartstrom völlig ausreichend!
Welche Batterie habt ihr jetzt gekauft. Bitte genaue Bezeichnung. Meine spinnt jetzt auch schon richtig. und mit dem Lockdown wird es schwierig schnell eine zu bekommen
- Martin Coupe
Das müsste die hier gewesen sein
https://www.amazon.de/Varta-Blue-Dynami ... B00RZ5490U
Man kann bei Amazon sein Auto "hinterlegen" damit er nur passende Sachen anzeigt
