Hallo an alle.
Santa Fe/Bj.2006/2.7 V6/2WD Gls/189PS
Ich habe in letzter Zeit das Problem,das es nach dem Volltanken in meinem Innenraum nach Benzin riecht.Getankt..2,5km Heim gefahren..Übernacht gestanden..Morgens Innenraum riecht nach Benzin.Motor starten,jammert auch 3/4 sec.Batterie 6 Mo.alt.Nach 5 Min fahren alles normal.Auf dem Beton Null Spuren...eventl.Benzinverlust.Sonst jeden Tag..OK.Nur nach dem Tanken.Letztemal nur 80% voll getankt..Gleiche.
Hatte schon jemand das Problem?Werkstatt war etwas unwissend.
Danke an alle!
Benzingeruch Innenraum
- Kommisar
Re: Benzingeruch Innenraum
Tankentlüftung ist frei?
ikarus1213
Hallo.Na,ich denke,das werd ich mal in der Werkstatt ansprechen.Komisch,das der Mechaniker nicht auf diesen Verdacht kommt.Selber,denke ich,kann ich es ja nicht überprüfen.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
- Martin Coupe
- AccentLantra
Ganz banal: Spritpumpe / Tankgeber sitzt noch ordentlich im Tank? Die Befestigung kann sich mit der Zeit lösen, dann schwappen da bei vollem Tank schon mal ein paar Spritzer raus.
Matthias
Matthias
ikarus1213
Hallo u danke.Na,diese 2 Sachen werd ich mal überprüfen lassen.Seit meiner Anfrage noch nicht erneut getankt u.weg ist Geruch.Tankfüllung geht nun nach unten.Denke,die 2 Möglichkeiten passen.
OK.Danke nochmal.
OK.Danke nochmal.
