hyundai xg30
edy123
hyundai xg30
Beitrag von edy123 »
bei hamburg ging meine airbaglampe an --der adac hat keinen fehler auslesen können also löschen ..zu hause in kassel bei hyundai keinen kontakt zum steuergerät und das standtlicht brennt auf der fahrerseite bei nicht eingeschaltenen licht -und die batterie ist öfter leer evtl masse irgendwo ...geht aber aus mit der zündung --hyundai ist etwas ratlos --hab da kein vertrauen in diese werkstatt --evtl weiss jemand rat --vielen dank im vorraus
edy
Martin Coupe
Re: hyundai xg30
Beitrag von Martin Coupe »
Moin Edy,
die erste Idee wäre eine andere Werkstatt. AUs welchem Bereich von Deutschland kommst du denn grob? :D
VG
Martin
edy123
Re: hyundai xg30
hallo--- ich komm aus dem raum kassel
DaveX
Re: hyundai xg30
Beitrag von DaveX »
Die Airbag Lampe leuchtet, wenn z.B. Die Verbindung zum Airbag getrennt ist. Könnte der Schleifring im Lenkrad sein. Das wäre bei entsprechender Laufleistung ein nachvollziehbarer Defekt.
Das Auslesen von Daten aus dem Airbag System geht nicht mit einem normalen ISO-OBD Scanner, das könnte der Grund sein, dass der ADAC nix findet. Beim Fachhändler sollte das mit dem HIscan aber laufen, zumal das Teil die auch sagt welche Leitung eine Verbindung hat und welche nicht. Da würde ein Masse/Strom/Signal-Problem zum Steuerteil mitgeteilt. Aber das ist ein generelles Problem mit den Werkstätten, die haben mit derartigen Problemen wirklich probleme, leider.
Kommisar
Re: hyundai xg30
Beitrag von Kommisar »
Ist Hiscan und HiscanPro dasselbe? Funzen aber beide bei älteren Hyundais.
Owers1985
Re: hyundai xg30
Beitrag von Owers1985 »
Allerdings muss auch das aufgebaut werden. Es gibt allerdings auch Betriebe die sich auf den Bau von Carports etc spezialisiert haben.
