Sonata NF 2.4 GLS Kupplung?
Lechuk
Beitrag von Lechuk »
Moin
Habe seit gestern das Problem, das ich beim anfahren und dann den folgenden Gängen hohe Drehzahlen habe aber nicht wirklich auf Geschwindigkeit komme.
Sprich, die Drehazhal geht hoch, "bricht" dann ein und dann fährt das Auto los, immer wenn ich Gas gebe, dreht erstmal nur die Drehzahl hoch, bevor das Auto schneller wird.
Wenn ich mit 3000 U/min los fahre und zügig hoch schalte, dann nimmt er auch wie gewohnt Gas an, wenn ich das mit 2000 U/min probiere, dann gehen die Umdrehungen hoch und dann kann ich erst beschleunigen.
Ist es die Kupplung oder kann es auch etwas anderes sein?
Wookie
Re: Sonata NF 2.4 GLS Kupplung?
Beitrag von Wookie »
ja deine Kupplung rutscht durch . Musst einmal neu machen.
Gruß
Wookie
Lechuk
danke *schnief*
Wookie
Um 100% sicher zu sein lege den 3 Gang ein ziehe die Handbremse und lasse die Kupplung kommen.
Wenn das Auto dann gleich aus geht ist sie Gut wenn nicht weißt sofort bescheid.
Grüße
