Hallo ihr Lieben,
ich habe eine Frage zu der Alarmanlage im Hyundai i20. Meine Mutter hat sich heute so ein Auto (EZ: 03/2015) gekauft. In den Beschreibungen im Internet und im Datenblatt im Autohaus stand, dass das Fahrzeug eine "Diebstahlwarnanlage" hätte, auch ist das Etikett (Vorsicht, Sicherheitssystem) an der Scheibe vorhanden. Laut dieser sollte die Warnblinkanlage und ein ständiges Hupen für ca. 30 Sekunden angehen.
Als wir das neue Auto zu Hause abstellten und mit der FFB das Auto verriegelten, prüften wir die Alarmanlage auf ihre Funktion, indem wir sowohl die Türen als auch die Heckklappe versuchten, zu öffnen. Sie waren zwar verschlossen und gingen ohne Entriegelung auch nicht aufzumachen, das Problem war nur, dass die Alarmanlage nicht ansprang, obwohl alle Türen inklusive Motorhaube verschlossen waren.
Deshalb meine Frage: Wisst ihr, woran das liegen kann? Haben wir bei der Vorgehensweisen irgendwas falsch gemacht?
Danke für eure Antwort!
Liebe Grüße
Annacelk
Alarmanlage i20 funktioniert nicht
Annacelk
- Kommisar
Re: Alarmanlage i20 funktioniert nicht
Am besten zum Händler fahren, und sich die Funktion vorführen lassen. Dann weiß man auch gleich, ob man einen Fehler gemacht hat, oder ob die Alarmanlage eine Fehlfunktion hat.
Bomber
Bei dem vorgehen geht die arlamanlage nicht los.
Lasst mal nen fenster auf bzw stellt mal die motorhaube auf.
Schließt das auto ab und dann schließt ihr die motorhaube bzw fasst in das fahrzeug rein.
Dann sollte die ema anspringen.
So klappt es nicht da keine kontakte getrennt werden.
KnutschOchse
Ganz einfach, Auto mit FERNBEDIENUNG verschliessen und dann mit SCHLÜSSEL öffnen. Alarmanlage sollte dann angehen wenn der Wagen innenraumüberwachung hat.
Owers1985
Allerdings muss auch das aufgebaut werden. Es gibt allerdings auch Betriebe die sich auf den Bau von Carports etc spezialisiert haben.
Hajkan
Dann lässt man die reparieren.
