Coupe RD Bj 98 Trommel oder Scheibenbremse
Bipolar
Hallo zusammen,
ich bin jemand, der das Auto fahren kann und es liebt, jedoch kenne ich mich beim Kauf von teilen nicht aus.
Aufgrund dessen, dass mein Bremssattel defekt ist und auf der rechten Seite hinten nun ein Bremsklotz fertig ist, muss ich einen neuen bestellen.
Nun stellt sich mir die Frage, hab ich nun eine Trommel oder Scheibenbremse weil es für beides Teile gibt trotz Prüfziffer Oo
Habe auch weitere Probleme mit dem Auto, dort werde ich bei gelegenheit ebenfalls etwas posten.
Als Info: 8252 351
114 PS.
Kann mir da jemand helfen? Bei Gelenheit, kommt ein Coupe Spezialist aus der nähe von Essen? ^^
Als Info: 8252 351
114 PS.
- Kommisar
Re: Coupe RD Bj 98 Trommel oder Scheibenbremse
Du hast Scheibenbremsen!
KnutschOchse
Hat der 1,6er nicht hinten Trommel ?
- Kommisar
Die Handbremse hat eine kleine Trommel, aber die wirkt dann auf die Betriebsbremse- und die hat Scheiben.
Vorsichtshalber mal durch die Felgen schauen, wenn es vorne wie hinten gleich aussieht, dann sind es Scheiben.
KnutschOchse
Die Handbremse hat keine kleine Trommel beim coupe/lantra, die wirkt per Umlenkhebel direkt am Sattel auf die Beläge der Scheibe...
- Kommisar
Also Scheibenbremsen- oder würde das auch bei einer Duplexbremse funzen?
Bipolar
Hab auf jedenfall einen Bremssattel für eine Scheibenbremse bestellt. Mal sehen was der Mechaniker meines Vertrauens dazu sagt.
Schlimmer war, dass ich für meinen Dämpfer für die Heckklappe bestellt habe, die kamen auch sofort, nur die sehen ganz anders aus als meine, die sind irgendwie zu kurz und die schwarze Unterseite ist bedeutend kleiner, da muss ich auch noch einmal nachfragen ob die überhaupt gehen, laut Seite sollten sie passen.....
Bomber
Komme aus kettwig allerdings kann ich dir nicht großartig helfen.
