Laderaumabdeckung rollt nicht auf
brandi1912
Beitrag von brandi1912 »
Hallo,
bin lange nicht mehr hier gewesen, aber ein Problem lockt mich wieder an.
Bei meinem Santa Fe SM BJ. 2004 rollt sich die Laderaumabdeckung nicht mehr auf.
Gibt es eine Möglichkeit das Ding mit einem Reparatursatz wieder zum Aufrollen zu bringen?
Kenne das vom Mazda 6.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Danke
Gruß brandi
Martin Coupe
Re: Laderaumabdeckung rollt nicht auf
Beitrag von Martin Coupe »
Ich meine das bei uns damals eine der "Federn" kaputt war.
Vllt kannst du sie selber reparieren oder austauschen?
Oder ist die Abdeckung "fest" bei dir verbaut?
brandi1912
Nee, ist so ne Art Rollo. Denke auch, dass ne Feder gebrochen ist.
Nur wie immer die Frage... wo kriege ich so ne Feder her.
Beim Mazda war das schon ein bissel kompliziert.
Na mal sehen
Brandi
Rocky
Beitrag von Rocky »
Hi,
ich lebe bei unserem Tucson einfach damit...
Gruß
Rocky
brandi1912
Ja ich denke für den Neupreis wird ich das Ding nicht erneuern.
Da die Scheiben hinten sowieso schwarz getönt sind kann man kaum hinein sehen.
Gruß Brandi
Time Bandit
Beitrag von Time Bandit »
Da sind Federn welche gerne mal sich aushacken oder aus der Form Springen .
Warte mal ich habe eine Anleitung wie man Beleuchtung Reinlegt , da kann man das gut erkennen wie sie auseinander gebaut wird und zusammen und evt Repariert ist zwar für denn Ix35 bzw Sportage 3 aber das ist so wie so ein Brei . Nuja das Ding Kostet doch nicht so viel 90 Eur . Solche Federn bekommt man im guten Baumarkt oder im Eisenwaren Handel oder im Netzt ! Wenn nicht muss man mal etwas rum Frickeln .
Weiteres über Pn .
brandi1912
Hallo,
mal ne kurze Statusmeldung.
Hab das Rollo bezwungen und es für o,oo € repariert.
Ist eine echt primitive Sache-aber ich würd mich glatt mit der Reparatur selbstständig machen. Wenn man bedenkt, dass ein neues 380 € kostet und kein Händler das Ding repariert.
Also beim Rollo von Santa Fe SM könnte ich weiterhelfen.
So lpng
Rainer
Martin Coupe
Hi Rainer,
gut das es wieder funktioniert.
Ist die Reperatur aufwändig?
brandi1912
Hi,
hab ca. 45 min gebraucht. Mußte das Ding erstmal verstehen.
Denke würde es beim 2. mal in 15 min machen.
Hab nur die Kunststoffkappen die gleichzeitig Lager für die eigentliche Rolle des Rollos ist.
Da war was durchgescheuert. Hab dann das heile linke Lager gegen das rechte kaputte ausgetauscht.
Braucht mann auch nichts zu spannen, weil die Spannung beim ausziehen aufgebaut wird.
Wenn du ein Rad wechseln kannst, kannst das Ding auch wieder hin kriegen.
Und meinem Hyundai-Werker zeig ich den Finger. Der meinte das geht nicht zu reparieren.
Gruß Rainer
Time Bandit
Moin hat mein Video dir etwas weiter geholfen ?
Toll das du es wieder hin bekommen hast . :D
Na die Rollos sind ja alle ähnlich aufgebaut .
Daumen Hoch .
