Videos auf Navi abspielen
Hallo,
ich habe einen I30 Baujahr 2014. In der Bedienungsanleitung der Navigationssoftware habe ich gelesen, dass man auch Videos über das Display abspielen kann. Leider ist dort aber nicht genau beschrieben wie man das genau macht. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und mir sagen, welche Adapter ich brauche o.ä.
Ich habe als Handy ein IPhone 5.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- Martin Coupe
Re: Videos auf Navi abspielen
Also ich glaube das bei einigen Navis DvDs wiedergegeben werden können, oder halt Daten von USB Laufwerken.
Da kommt dann aber fast immer ne Sicherung dazu... Das heisst dein Auto muss stehen und Handbremse an etc.
Also DVD geht nicht, dass habe ich schon erlesen. Da steht etwas davon, dass man mittels AUX Videos abspielen kann. Aber nur AUX ist ja eigentlich reine Tonwiedergabe. Vielleicht weiß ja jemand welche Adapter man bräuchte etc. Oder weiß etwas genaueres dazu...
- 1220 Moppi
Du müßtest eine USB-Schnittstelle haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eventuell darüber läuft. Stick oder externe Festplatte ran machen und mal versuchen. Du hast Recht, über AUX kommt nur Ton.
- caspa
aux geht auch mit video.
bei meinem radio habe ich einen aux eingang, der audio l/r und video kann
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
- Martin Coupe
Whoot?
Also nur zur Info jetzt, das hier ist nen Aux kabel für mich
gibts auch 4-polig.
Handys können das ausgeben. Dafür gibts dann Adapter Handyklinke (3,5mm) auf 3x Cinch (in der Regel weiß, rot, gelb), um damit an TV Geräte zu gehen.
Hier kann man sich das ankucken:
http://www.amazon.de/Nokia-CA-75U-Video ... tv+adapter
Kann mir jetzt vorstellen, dass das Radio eben auch nen 4 Pol Aux In hat oder aber eben an der Rückseite die Cincheingänge.
"Abspielen" in dem Sinne tuts dann aber das Endgerät. Der Naviceiver stellt nur den Bildschirm zur Verfügung.
- caspa
Am klinkenstecker geht aber schon lange mehr als nur l/r. sonst würde auch dein mikro am headset nicht funktionieren.
