Klimaanlage Lantra J2 1.6 GLS - Kondensator?
				EricTwo
 Hi,wenn deine Werkstatt sagt, das der Kondensator defekt ist, wirds wohl so sein, denn der Kondensator ist Schwachpunkt Nr1 bei ner Klimaanlage *gg*Und 350 euro, incl. wechsel und Kältemittelfüllung ist doch günstig.Und das was bei dir aufgefüllt wurde, war sicherlich Kühlwasser und Waschanlagenzusatz, des hat nix mit der Klimaanlage zu tun.Den Kondensator bekommst auch im Zubehör, z.b. www.wesselsmüller.de oder www.konczewski.de.Denk daran, das es sich bei einer Klimaanlage um ein HOCHDRUCKSYSTEM handelt, und man nicht einfach so die Anlage öffnet ohne das Kältemittel abzusaugen, daher überlass das lieber der Fachwerkstatt, und lass die Finger von Teilen vom Schrotthändler, damit wirst du nicht glücklich.Und wenn du den Kondensator wechseln lässt, dann bitte auch gleich den Trockner mit, und lass beim Befüllen der Klimaanlage UV-Kontrastmittel zugeben, das erleichtert die Diagnose im späteren *gg*.Also ums nochmal kurz zumachen, geh zum Händler und gib die 350,- aus, billiger gehts nu mal nicht.   mfg
				harlond
 Hi,Der KONDENSATOR sitzt vor dem Kühler.der VERDAMPFER sitzt hinter dem Handschuhfach, der muss sicher nicht raus für ne Unfallrep.Was ist den wirklich defekt? Die Werkstatt meint wohl Verdampfer! Evtl. auch nur das Expansionsventil defekt? gibts m.W.n. einzeln.Würde es nochmal in einer anderen Werkstatt testen lassen!!grüsse harlond
				harlond
 Hi,also wenn lt. Gutachten der Konsensator ausgebaut werden musste, dann hat die Werkstatt die Anlage leer und wieder neu befüllen müssen.Und danach Testen müssen!!!Fakto: Ist der Ausfall direkt danach passiert, steht die Werkstatt in der Verantwortung.  Am Kondensator gibt es nur zwei mögliche Defekte:1. Verstopfung (selten)2. Undicht. Das bei der Freien verstehe ich nicht. Klima ist Klima, da gibts keine grossen Unterschiede, und die beim Lantra ist extrem gut zu reparieren, man kommt gut an die einzelnen Teile dran......  gruss harlond
