Er ist da ... der gude SUB
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Jeah, gestern habe ich ihn geholt!!!38cm, um mir ein mulmiges Gefühl in der Magengegend zu machen *g*Atomic Manhatten 15S4 -> ein RIESEN Gerät *g*und das Ganze kommt dann grad so in den Kofferraum meines Lantras *g**Freu*Man bin ich gespannt auf des Gerät *g*aber leider kommt erst Ende diesen Monats die Endstufe, wenn ich mir bis dahin sicher bin welche ich will *g*!!!hat noch jemand eine Endstufe die meine 4Ohm Sub mit mindestens 800Wtms befeuern kann, und will diese verkaufen???gruß, daniel
chilla
Beitrag von chilla »
ich hatte nen crunch aus der drive series macht 375rms pro kanal digital kommt drauf AN WIEVIEL DU MIR DAFÜR GIBST
bla_cky
hmmm crunch?!?!?!?!was hat die original gekostet?und was hat die gebrückt an nem 4Ohm Woofer?hast en Link oder so???
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Nicht vergessen, den Subwoofer einzuschwingen ;-) Nicht gleich drauf los hämmern...
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Was heißt einschwingen? Erst mal low machen und dann ...wie lange einschwingen lassen?
Don Flocke
Hab ich vorher selbst nicht gewusst, aber in nem Hififorum wurde von nem Mod erklärt:QUOTE Auf der Schwingspule befinden sich von der Klebung meist noch Lösungsmittelreste etc. die erst durch LANGSAMES Erwärmen der Spule nach und nach verdampfen, erhitzt man die Spule zu schnell bilden sich Bläschen die Kratzgeräusche verursachen können! Zudem muss sich die Zentrierung/Sicke/Aufhängung allgemein erst etwas "weichschwingen" weil sonst die Klebestellen am Woofer (eben an der Sicke oder Zentrierung) einen Großteil der Belastungen abfangen müssen und u.U. reißen können!Einspielzeit 10-20 Stunden...aber auch dabei mal den Pegel aufdrehen, vor allem gen Ende!Flocki
CoupeFX103
Danke für die Info@ bla_ckyGlückwunsch zum Sub. Vielleicht sieht man sich ja mal bzw. hört man sich *g*
bla_cky
jopdanke danke!!bin auch schon sehr sehr gespannt auf ihn!aber leider wirds mit hören auch erst anfang/mitte august!!!da die endstufe erst ende juli bestellt werden kann :-(naja aber wird scho!
Don Flocke
Für welche Endstufe hast du dich eigentlich entschieden? Okay, hab grad gelesen, dass du dir unschlüssig bist...welche hastn in der engeren Auswahl?
bla_cky
joim moment wäre es noch eine Audiosystems F2-500!Aber ma schauen was es letzendlich wird!bin noch für alles offen!Preislich so um max 400€
