Check engine ?
Ja, wen die "check engine" lampe an ist, dan ist auch eine code im computor.du must darauf dringen, das die code auch auf deine werk order copie genoted ist. wen der techniker die code (what is "code" in german ??) abliesst, dann wird er sie auch loeschen. so lange die lampe nicht mehr angeschalted wird, dann ist da kein fehler registriert.
