Hyundai Spritverbrauch Frage!
Beanos
Hi All! Ich hab nen Hyundai S-Coupe BJ: 08/95.Er nimmt im Schnitt 8,5 L/100Km, ich Tanke ihn immer VOLL! Nur scheinbar ist meine Tankanzeige ein wenig im A**** Der Zeiger ist bereits bei 300 KM unten! Die Reserveleuchte geht bei ungefähr 400 KM an. Wenn ich einen Tank von 45 Liter habe und ihn immer volltanke, dann sollte ich bei 8,5 ja eigentlich weiter kommen. Das Problem ist das ich das Auto nicht so lange fahren will bis es ausgeht um es zu testen, deshalb frage ich Euch. Ist es noch normal wie er es mir anzeigt?? Ich geh meistens bei 350 KM tanken!Gebt mir mal nen paar Tipps :-)Greetz
crazymgh
hallo!deine tankanzeige ist völlig in ordnung - kannst mir glauben!!!das ist bei jedem s-coupe so, dass die reserve bei ca. 400km kommt und nur knapp 30l reinpassen. wobei die leuchte kommt oft auch schon früher wennst steilbergauf fährst und verschwindet wieder sobald du wieder in der ebene bist.mfgcrazymgh
Monty
Jep,das passt so-wenn die Leuchte nahezu ständig an bleibt bekomm ich etwa35 Liter rein,der Tank hat angeblich 45 +so etwa einen Liter fürs Rohr (wenn du ganz voll machst).Sind also etwa zehn Liter Reserve,bin aber bisher auch nur bis 41,.. Liter gefahren und mehr muss auch nicht sein weil kein reservekanister dabei
CoupeFX103
crazymgh
-= cas =-
laut meinen berechnungen liegt die reserve bei ca 12litern..wenn ich volltanke ist die nadel kurz übern obersten strich..grob geteilt sind dann bei der hälfte 15liter weg und wenn er unten ist 30..dann noch nen bissl (ca. 3l) und die lampe geht an..wenn der motor kalt ist scheint der tank auch immer ein wenig lehrer als wenn der motor warm ist..aber das ist wohl normal..
-=KlotzMator=-
