hyundai matrix
Ich denke mal, da wird man mit Logik dran gehen können: Was ist für deinen Strom im Innenraum zuständig? Ne Idee wäre, mal die Batterie aus nem anderen Wagen bei dir einbauen, und testen obs mit dieser Batterie besser läuft, ergo deine Batterie gewechselt werden sollte.ps: Ich fahre ein S-Coupé, gleiches Problem...
Hi,@FredBatterie wechseln weil beim Lichteinschalten die Displaybeleuchtung gedimmt wird? Wassn des für ne Logik? Ne lösung für dieses Problem gibts, bei meinem damaligen Scoupe hab ich einfach das Kabel, das für die Dimmung zuständig ist, gekappt, bei meinem Elantra hab ich es noch nicht gemacht *g* (warum eigentlich nicht *grübel*).Welches kabel es beim Matrix ist, kann ich dir nicht sagen (noch nicht),kann mal im Schaltplan nachschauen welchem Kabel du den garaus machen musst, damit das Display hell bleibt beim Lichteinschalten :-)mfg
