Kurzes Aussetzen der Anlage
hab da noch variante drei für dich die jvc's reagieren in sachen schutzschaltung genau wie du es beschreibst .. kurz aus dann an dann fällt es wieder aus.es ist hundert pro also die HU.ergo bleiben nur 2 sachen übrig. es funktioniert etwas im eingang nicht (strom...) oder es funktioniert etwas im ausgang nicht (in richtung LSP)damit wären wir bei variante drei der möglichen übeltäter => es kann sogar ein kurzschluß im LSP-kabel sein. Der setzt nicht immer sofort ein wenn man das system an hat. würde auch für das "erst bei höherem pegel einsetzen" sprechenfür mich wären nur die 2 möglichkeiten logisch nach deiner fehlerbeschreibung.übrigens sei froh das dein radio so reagiert früher hat dich das immer sofort die sicherung gekostet als noch nicht solche sicherungsautomaten integriert waren...
