auspuff ist feucht
sebi
ich wurde gestern darauf aufmerksam gemacht das mein lantra j2 bei stärkerem gasgeben ziemlich viel benzin oder was auch immer am auspuff rausschleudert,ging sogar soweit das ein hinter mit fahrender richtig was auf die windschutzscheibe bekam.auch bei gemässigter fahrt soll was rauskommen.was ist da los,was kann es sein.bitte um hilfe
- Andy Y
Das Benzin aus dem Auspuff fliegt, kannst wohl knicken. Verbrennt wenn schön. Das wird ganz normales Wasser sein, was sich in deinem Endtopf ansammelt, und aufgrung von wenigen Autobahn bzw Langstreckenfahrten ansammelt. Dann tropft es da schon raus. Hast oft bei Autos mit alten leuen hinterm Steuer. Mußt mal achten.PS: Schöner wärs natürlich, die Freundin wäre ......
=>Coupe FX<=
Naja ich glaube nicht das es schön wäre wenn sie schon anfängt zu tropfen. Das würde sicherlich ein wenig komisch aussehen. Wie Andy schon sagte das ist Wasser welches sich in deinem Auspuff sammelt. Dann bist du sicher einer der nur kurz Strecken fährt und der Asupuff gar bnicht erst warm bzw. heiß wird. Dann sammelt sich das natürlich alles. Nur irgend wann kommt das natürlich auch raus.Gruß
duke
AP67
QUOTE um diese feuchtigkeit ansamelung zu vermindern, bored man ein 2mm loch in den letzten auspuff topf (von unten). Ein loch am topf einlass, und 1 loch em ende. Das wird den auspuff ton nicht veraendern, und die auspuff lebens dauer wird damit verlaengert. Das gilt aber doch nur für extrem Kurzstreckenfahrer...oder??Denen Rostet ja der Auspuff von Innen nach Außen weg!!Und was sagt unser Hyperventilierender TÜV dazu??
