Welche Batterie für Getz Cross 1.4i
Getz 1.1
Beitrag von Getz 1.1 »
Moin,kann mir jemand absolut bestätigen das diese Batterie für unseren Getz Cross passt?http://www.ebay.de/itm/281074276935?ssP ... sNatürlich ohne große Umbauten, einfach rein, anschließen und gut.Danke im Voraus
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Einfach die alte Batterie abmessen (LxBxH) wen identisch und Pluspol ebenfalls auf der rechten Seite- dann passts!
Beitrag von Auto-Nomer »
Länge breite passt.Höhe geben alle anderen mit 190mm an statt 175. Aus dem Shop und die Marke bräuchtest also die hier.http://www.ebay.de/itm/Jenox-Classic12V ... 8ac5fdAber da eh schon bestellst würd ich nicht so ne Schlappe nehmen. Der Shop hier ist bissel günstiger als bei batcar. http://www.ebay.de/itm/Auto-Batterie-Va ... ryId=61504
Kommisar
Die 45Ah fand ich jetzt auch nicht den brüller, aber passen würde der Akku.
Getz 1.1
QUOTE (Kommisar @ 22 Jan 2014, 01:06 ) Einfach die alte Batterie abmessen (LxBxH) wen identisch und Pluspol ebenfalls auf der rechten Seite- dann passts! Ist der Plus nicht immer irgendwie rechts, je nachdem wie man die Batt. dreht/hält?Gibt es keine Unterschiede in den Polen, z.B. dick, dünn, flach usw.?Also drin ist noch die originale mit 45 AH, wäre es da nicht ausreichend auch wieder eine mit 45 AH zu nehmen? Ich meine die vorhandene hat seit 7 Jahren gute Dienste geleistet.
Kommisar
Wenn die 45Ah ausreichend waren, spricht nichts gegen diese Leistung!Wenn der Pluspol VORNE links sitzt, ist er nach einer Drehung um 180Grad zwar auf der rechten Seite, aber HINTEN- da die Pole ja nicht in der Mitte der Batterie angebracht sind. Ist eigentlich nur ein Problem, wenn die Anschlusskabel zu kurz sind, sprich nur für VORNE RECHS ausgelegt sind!
Getz 1.1
Fehler
