Stellmotor
				gammelleiche
				CoupeFX103
				accent98
 da wird so nichts mit deiner fahrertür. auch wenn du dort einen motor rein machst, dann hast du ja wieder auf der beifahrerseite keinen schalter, der die fahrerseite steuert. fahrerseite hat (+), (-) Leitung, und 2 Leitungen die rüber zum beifahrermotor gehen.am besten du kaufst einen original hyundai stellmotor wie in der beifahrertür.die müssten von außen identisch sein. also einfach in der fahrertür austauschen.dieser neue stellmotor hat dann zwei leitungen. je nach dem wie die gepolt sind macht der die fahrertür auf oder zu. die beiden leitungen zapfst du an und hängst an die original leitungen die von der fahrertür zur beifahrerseite laufen.beide motoren (fahrer und beifahrer) laufen dann parallel.die beiden leitungen zapfst du in der fahrertür nochmal an und schließt sie an die steuerung von funkfernbedienung. jetzt bleiben in der fahrertür (+) und (-) die kommen auch an die funkfernbedieung. und das modul von der funkfernbedienung schraubst du in der fahrertür fest. das wäre mein vorschlag. somit brauchst du nur die fahrertür aufmachen und ein teil gegen ein teil wechseln. sparst du dir, bohren, verschrauben und das lästige gefummel am kabel-schlauch zwischen tür und innenraum (kommst du eh nicht an die leitungen) überhaupt - hast du ein coupe? - da kommst du kaum an ein kabel ran, weil die alle so kurz und ganz tief hinten versteckt sind.
				gammelleiche
 Ich habe in der Tat ein Coupe 2. Generation. Vielleicht sollte ich beide Türen mal auseinandernehmen und gucken. Das könnte tatsächlich sein, daß auf der beifahrerseite kein schalter ist und auch keine kabel zur anderen seite. aber den schalter könnte ich ja direkt bei hyundai beziehen und das kabel dann selber verlegen. könnte aber eine scheiß-arbeit sein.
