Hyundai Coupe Ölt
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Über den nockenwellen wird die VDD immer mit dichtmasse eingesetzt.
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Also überall Dichtmasse drauf?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
@KnutschOchsehaste natürlich recht.
KnutschOchse
Nicht überall, nur über den Nockenwellen ! Die halbmonddichtungen natürlich auch in den VD einkleben !
Urmel123
Ich bin grade leicht verwirrt Über den Nockenwelle ist ja der VD?Ok, also nur auf die halbrunde seite Dichtmasse drauf in in den Deckel kleben.
KnutschOchse
Neinnn, auf die halbrunde Seite sowie darunter auf die gerade Seite bzw auf die VDD.
Urmel123
Ok.Auf die VDD muss ja aber eig. nicht unbedingt was? Ist ja aus Gummi? Achso du meinst die VDD in den Deckel "kleben"?
KnutschOchse
Also !Die Ventildeckeldichtung legst du in den Deckel rein. Die Halbmonde klebst du dorthin wo sie hingehören. Zusätzlich kommt dann von unten auf die Halbmonde und auf beide Seiten (das heisst rechts und Links) vom Zylinderkopf wo die Dichtung gebogen wird (aber nicht UNTER die Dichtung sondern obendrauf) Dichtmahu !
Urmel123
Halbmonde=klarDie Dichtung wir ja nur links gebogen. Oder meinst du die "ecke" rechts auch?Dichtmasse also direkt auf den Kopf?Sry bin normal nicht so schwer von Begriff
