Unruhiger Motor bei Kälte
Mal eben ins Handbuch reingeschaut. Kerzen müssen alle 45tkm gewechselt werden. Diese hier sind jetzt aber erst ca. 20tkm drin!!Hab die Kerzen jetzt mal rausgemacht und gesäubert. Was komisch war, dass eine am oberen Teil schwarz verfärbt war: http://s14.directupload.net/file/d/3046 ... jpg.htmAuf der selben ist auch ein kleiner Überschlag zu erkennen: http://s7.directupload.net/file/d/3046/ ... jpg.htmDas Kerzenbild sollte ja eig. ok sein? Bisschen Ruß klar... http://s1.directupload.net/file/d/3046/ ... jpg.htmSry für die schlechte Bildqualität. Ist nur die Handykamera^^
Soo, hatte letzte Woche mal noch die Zündspule gegen eine neue Beru ausgewechselt.Das Ruckeln ist jetzt weitestgehend weg. Auch vorhandene Zündaussetzer sind behoben.Allerdings.... beim anfahren hat er es gern noch dass plötzlich einfach das Gas abfällt und plötzlich wieder kommt.Was auch war: Auf eine Kreuzung zugerollt und warten müssen. Auto steht, dreht im Leerlauf. Plötzlich sackt die Drehzahl ab und fängt sicher aber wieder.Drosselklappe kann eig. nicht sein, da die ja noch über einen Zug läuft. Vllt. der Drosselklappenpoti? Dass der einen falschen Klappenöffnungswinkel an das Steuergerät weitergibt und das daraufhin die Einspritzdüsen falsch ansteuert?Oder vllt. doch der Leerlaufsteller???So langsam sollte das Problem doch endlich gefunden sein
Ein Absacken der Leerlaufdrehzahl hatte ich letzten Winter nachdem ich die Batterie über Nacht mal abgeklemmt habe. Die Drehzahl ging beim Auskuppeln gefährlich tief in den Keller und war auch etwas unruhig.Es hat ein paar Tage gedauert, aber irgendwann war alles wieder normal. Da scheint also das Steuergerät evtl. ein paar Kennzahlen vergessen zu haben.Vielleicht ist es bei dir ähnlich?
Soooo, Problem des Ruckeln war ein Riss im Krümmer. Die Lambdasonde hat das Gemisch entsprechend angepasst und so kam es zum ruckeln. -> erledigt^^Das Problem des ausgehens besteht leider noch Immer nur im kalten Zustand. Ich fahre zB auf eine Kurve zu. Bremse, kupple aus, schalte runter. Plötzlich Motor aus!!!???? Jedoch problemlos wieder zu starten...
