Schokotee's Getz
Hallo Schokotee,erst mal Kompliment, schaut gut aus. Natürlich kann man hochwertige Lautsprecher in den Türverkleidungen einbauen, muss halt stabil genug verbaut sein. Habe über den Winter ein Brax 3-Wege vollaktiv eingebaut. Die Doorboard habe ich ähnlich wie Du in die Verkleidung integriert und darin die Tieftöner eingebaut.Wieso hast Du bei so einem aufwendigen Umbau kein echtes Alcantara genommen?Was unbedingt noch geändert werden muss ist das rot am Lenkrad.
...das rot am Lenkrad ist mit dringend auf der ToDo Liste.aber erstmal muss der Schalttunnel & die Hochtöner fertig.Dann kommt diese Wochen das K-Sport Gewinde - also viel zu tun& dann muss Ich erstmal n Sattler finden der das Lenkrad sofort fertig machen kann,ohne Lenkrad zu fahren kommt gar nicht gut meiner brauch für die Türpappen schon 8 Wochen & länger!
