Schokotee's Getz
QUOTE (Schokotee @ 1 Mär 2012, 19:21 ) ...darf Ich vorstellen: US-Blinker Was braucht man dafür ???Ich will das schon lage haben und hatte (bzw werde bald wieder) gelbe standlichter drinn (ist kacke-irgendwo).Bedienugsanleitung oder sonstige infos bitte.Aber schaud aus der pose geil aus.Passt zu deim auf jeden fall.Genau so die sitze.
...also die sind nicht über die Standlichter geschaltet,wir haben die US-Blinker über einen extra Schalter (Heckwischer) laufen.unabhängig von allem: AUS und AN ist immer möglich.da kannst du dich mal in der eBucht umschauen, dort gibt es aber auch mist! - Ich hab mich für die dimmbaren entschieden hier nochn kurzes Video von meinem Getz dazu...-----> klick mich Amerikanisch <-----ach und was Ich voll vergessen hab - seit Sonntag sind beide Sitze drin:
Die Lautsprecher kommen auf ein MDF Ring der auf den OEM Haltern geschraubt ist - die OEM Lautsprecher haben sehr komische Maße deshalb der MDF Ring als *Adapter*, der aber fest mit der TÜr verschraubt ist.Auf die Türpappe kommen nur die Gitter - der Hertz Lautsprecher liegt dann 2-3cm hinter dem Gitterzum verständniss warum so viel gespachtelt wurde, das ist in etwa die OEM Pappe:da hat panti nun n Blech raufgesetzt damit die Fläche eben ist, damit das Lederohne Nähte verarbeitet werden kann - dann halt n MDF Ring rauf der von denSeiten mit Flies und Harz bespannt wurde / & das ganze nun vom lacker gespachtelt...Ergebniss sieht man ja oben
...zum Spätsommer / Winter steht das nächste große Projeckt an!sobald das Gewinde bestellt ist und drin ist, Getz hiermit weiter Hab das gute Stück heute geholt...1Tag, 1000 Kilometer & eine Tankfüllung! -- Ja Ihr seht richtig - eine 2010 Ford Focus RS II Stoßstange ink. Diffusor.- Spätsommer / Winter solls dann richtig losgehen mit GFK Abdrücken etc!MfG - Schokotee
