DVD/Videos im Hyundai Veloster
Hallo,Ich habe es geschafft in den Testmode zu gelangen:1. Radio einschalten2. Setuptaste 5sec gedrückt halten (nachher kommt ein Infofenster mit den Versionen)3. In diesem Infofenster etwa 10sec in der Mitte des Bildschirms drücken dann gelangt man im Testmodus und braucht nur noch auf ok zu drücken.4. Nun erscheint dieses Zifferblatt.Weiter komme ich nicht.Die Amis haben ein 8 stelligen Code, wir nur 6 falls es weiter helfen kann.Funktionierender Code bisher: 123456 (Infochannel)SG
Hi Vivier,super Info. Vielen Dank, so komme ich in den testmode.. endlich Hyundai hat bisher selbst nicht reagiert.Ich habe alle mir bekannten codes probiert, diese sind jedoch alle 4-stellig, nicht 8-stellig und auch nicht 6 stellig. Mit dem 123456 komme ich, wie du beschrieben hast in den infochannel, kann dort aber nichts ändern die codes 9001 usw. nimmt er nicht an.Jetzt gehts also um die codefindung um die entsprechenden funktionen freizuschalten. Wenn wieder jemand was erfährt, nur her damit ich selbst probier auch weiter.grüße
Hi,Ich habe noch so manches herausgefunden, respektif gegoogelt...Für Windows CE war der Code : 111484. Das ging aber nur bis Version 5.3......Wir haben Version 6....... Angeblech kommt man nicht mehr in Windows CE mit Codes.Ich kann und will es nicht glauben.Dieser Radio wird in mehreren Autos verbaut (unteranderem Kia) und das Model ist:LG LAN8900EKSLKann ewentuel beim Suchen weiterhelfen.Grüsse
Cool. Endlich mal jemand der den Scheiß geknackt hat. Ich doctor an dem Radio auch schon eine halbe Ewigkeit.Am meisten bin ich darüber empört, wie abgespeckt die Deutsche gegenüber der Amerikanischen Version doch ist. Man kan praktisch überhaupt nichts machen.Was ich auch richtig blöd finde ist dass die Temperaturanzeige nicht direkt mit im Radiodisplay erscheint und man dafür extra einen Knopf drücken muss. Habe mich diesbezüglich auch schon bei Hyundai beschwert. Antwort: Es wird kein Update kommen, dass die Temperaturanzeige dauerhaft sichtbar machen wird. Das ist sowas von unlogisch und nertötent immer die Taste zu drücken... aber da kann man nix machen.Hat einer von euch eigentlich den Veloster mit Iphone zusammen in Gebrauch?Wenn ich das Iphone über Bluetoofh ansteuer um Musik abzuspielen wird mir der aktuelle Titel auch im Display des Velosters angezeigt. Kommt das nächste Lied, wechselt der Titel im Display nicht Wenn ich kurz auf Radio umspringe und dann wieder zurück zu BT Verbindung ist es wieder korrekt. Aber er springt nicht beim wechsel des Liedes selber um. Habt ihr das auch?
Hallo,Bei mir springen die Titel weiter über BT.Mit der Temperaturanzeige, das ist so ein Ding. Aber ehrlich gesagt: Scheiss auf die Temperatur.Videso wären vill netter als diese blöde Temperatur Hat jemand vielleicht ein Video-Out-Adapterkabel für Iphone? Es gibt in Cydia Softwares wie TVOut Mirror 2 z.Bsp.Diese Software dubliziert den Iphonschirm auf ein anderes. Da mit dem Veloster ein Av-Kabel mitgeliefert wurde um externe Videoquellen anzuschliessen, wäre es interressant zu versuchen ob man mit beiden Kabel in Kombination mit dieser Software Videos darstellen kann.Wer solch ein Kabel hat und ein gejailbreaktes Iphone kanns gerne mal versuchen und posten.Grüsse
