Schokotee's Getz
Getz / Pony / Atos
Schokotee
Beitrag von Schokotee »
...darf Ich vorstellen: US-Blinker
Bomber
Beitrag von Bomber »
QUOTE (Schokotee @ 1 Mär 2012, 19:21 ) ...darf Ich vorstellen: US-Blinker Was braucht man dafür ???Ich will das schon lage haben und hatte (bzw werde bald wieder) gelbe standlichter drinn (ist kacke-irgendwo).Bedienugsanleitung oder sonstige infos bitte.Aber schaud aus der pose geil aus.Passt zu deim auf jeden fall.Genau so die sitze.
Schokotee
...also die sind nicht über die Standlichter geschaltet,wir haben die US-Blinker über einen extra Schalter (Heckwischer) laufen.unabhängig von allem: AUS und AN ist immer möglich.da kannst du dich mal in der eBucht umschauen, dort gibt es aber auch mist! - Ich hab mich für die dimmbaren entschieden hier nochn kurzes Video von meinem Getz dazu...-----> klick mich Amerikanisch <-----ach und was Ich voll vergessen hab - seit Sonntag sind beide Sitze drin:
Schokotee
nachdem Ich hinten keine wollte - hab Ich mich Vorne für dezente Doorboards entschieden....und die sind jetzt fertig gespachtelt das Gitter ist nur raufgelegt ums zu simulieren - stay tuned! Schokotee
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Doorboards??? Kommen die Lautsprecher in die Türverkleidung oder wird daran nur die Lautsprecherabdeckung befestigt? Wieso musstest Du dazu die komplette Verkleidung verspachteln?
Schokotee
Die Lautsprecher kommen auf ein MDF Ring der auf den OEM Haltern geschraubt ist - die OEM Lautsprecher haben sehr komische Maße deshalb der MDF Ring als *Adapter*, der aber fest mit der TÜr verschraubt ist.Auf die Türpappe kommen nur die Gitter - der Hertz Lautsprecher liegt dann 2-3cm hinter dem Gitterzum verständniss warum so viel gespachtelt wurde, das ist in etwa die OEM Pappe:da hat panti nun n Blech raufgesetzt damit die Fläche eben ist, damit das Lederohne Nähte verarbeitet werden kann - dann halt n MDF Ring rauf der von denSeiten mit Flies und Harz bespannt wurde / & das ganze nun vom lacker gespachtelt...Ergebniss sieht man ja oben
Schokotee
Sooo...die Türpappen sind komplett fertig mit Kurbeln & der Himmel hat Leder: -- der Sommer kommt - der Keller wird endlich leer
Schokotee
so heut wurde die B-Säule mit Leder & Stoff eingekleidet und der Gurt nochmal nachgezogen,dabei hat die Import Strebe auch Ihren Platz unter den König Sitzen gefunden... -- MfG - Schokotee
Schokotee
...es geht weiter -- -- das sind Sonnenblenden aus'm Audi TT Roadster GT - die Klipps in der Mitte kommen nächste Woche ran!
Schokotee
...zum Spätsommer / Winter steht das nächste große Projeckt an!sobald das Gewinde bestellt ist und drin ist, Getz hiermit weiter Hab das gute Stück heute geholt...1Tag, 1000 Kilometer & eine Tankfüllung! -- Ja Ihr seht richtig - eine 2010 Ford Focus RS II Stoßstange ink. Diffusor.- Spätsommer / Winter solls dann richtig losgehen mit GFK Abdrücken etc!MfG - Schokotee
