Ladedruck regelt ab ~80% gas runter.. s-coupe gt
shiver
Hallo,hab mal ne Frage zum S-Coupe Motor. Wenn ich so ca. 80% Gas gebe, baut der Lader ganz normal LD auf (0,7 bar laut Anzeige), aber sobald ich das Gaspedal auch nur n bisschen weiter drücke, geht der Ladedruck auf 0,3 bar runter. Wenn ich wieder n stück vom Gas gehe, zieht er wieder voll an. Was könnte das sein?Hatte jemand mal das Problem mit seinem sqp? Drosselklappenpoti, Wastegate mit Druckdose und der originale Boostcontroller sind neu, von daher schließ ich die mal aus! Danke schonmal!
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
Martin T.
0,3 Bar ist doch bestimmt der Notprogramm-Druck.? Das wird ja vom Steuergerät gesteuert und wenn ein "Wert außerhalb des Kennlinie" liegt, stimmt der Druck so ja. Vielleicht kolpft er ja, oder ein Klopfsensor ist defekt, dann würde er den Zündzeitpunkt zurücksetzen und auf Minimaldruck fahren. Wenn das Steuergerät da eingreift, sollte es aber eine Meldung im Speicher geben. Wenn das Taktventil nicht regelt, weil defekt oder falsch angeschlossen, dann regelt er nur über das Wastegate. Bei welchen Druck das Wastegate des S-Coupe auf macht wisst ihr besser als ich
aber ein defektes Taktventil wird nicht im Fehlerspeicher gemeldet.
- Automatik S-Coupe
