Ruckeln bei Beschleunigung, LPG!
chrism89
QUOTE Hallo Jungs .Ich hatte das problem auch mit Ruckeln bei meinem Getz 1,1 LPG und unrunden lauf im Leerlauf.alles ausprobiert bei Hyundai nix gefunden .Ich habe mich mal selber auf die suche gemacht, und bin fündig geworden.Ich hatte so die schnauze voll von auslesen und son sch....ß , habe dann mal nach alter Autoschlosser metode gehandelt gelernt ist gelernt .Habe ganz einfach mal bei laufenden Motor die zÜNDKABEL im dunkeln EINGESPRÜHT ,und siehe da, da Tanzten die roten funken über die kabel als wäre Karneval im Motorraum.Habe die Kabel getauscht , und siehe da, das problem war weg und der Motor läuft wieder normal.Das werde ich auch mal versuchen ;-)Hab jetzt erstmal ein paar verschiedene Tanken getestet. Macht auch ein Bisschen was aus.
