Standlicht
Außen rum ums Auto ;)
chilla
Beitrag von chilla »
wisst ihr wie ich verdammt nochmal ein neues standlicht eingebaut bekomme???ich bekomme diese abdeckung einfach nicht ab und anders sehe ich da keine möglichkeit dran zu kommen weiss jemand mehr???ach ja habe mir passende standlichter in ägypten gekauft
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Du musst einfach nur diesen Deckel abschrauben, der hinten am Scheinwerfer ist (ca. 7-8 cm im Durchmesser).Dann findest du dahinter ne kleine Halterung wo das Standlichtbirnchen drin ist...
chilla
da wo man auch die glühbirnen wechseln kann oder wie?
DJ-Senser
Jepp...
Quake
Beitrag von Quake »
Der Deckel kann manchmal etwas festgegammelt sein und schwer abgehen. Geauso wie die Fassung für die Glühlampe. Seit ich die einmal ausgewechselt hab, rutscht die mir immer wieder raus. ich bekomm die einfach net mehr fest. Gibt's da irgendnen Trick? Die is doch nur zum reindrücken und festdrehen, oder?
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Ähm, was jetzt reindrücken und festdrehen? Die Fassung von der Glühlampe?Also dieser Stecker mit den Kabeln wird einfach nur draufgesteckt und die H4-Lampe wird so angebracht, dass diese 3 kleinen Strahlen von der Fassung in den Mulden der Halterung sind, und dann wird dieser Draht da drangespannt.Oder meinst du die Standlichter? Aber die werden ja einfach nur reingesteckt.Oder meinst du die Plastikabdeckung von dem ganzen? Die einfach drauf und drehen bis es klickt...LGMichi
DJ-Senser
QUOTE (Back_In_Black84 @ 29 Apr 2004, 21:26 ) Oder meinst du die Plastikabdeckung von dem ganzen? Die einfach drauf und drehen bis es klickt... Jepp, du hast zwei Nasen die in die Vertiefungen am Scheinwerfer müssen und dann einfach nur drehen (wie es Back schon sagte)...
