Standlicht
Der Deckel kann manchmal etwas festgegammelt sein und schwer abgehen. Geauso wie die Fassung für die Glühlampe. Seit ich die einmal ausgewechselt hab, rutscht die mir immer wieder raus. ich bekomm die einfach net mehr fest. Gibt's da irgendnen Trick? Die is doch nur zum reindrücken und festdrehen, oder?
Ähm, was jetzt reindrücken und festdrehen? Die Fassung von der Glühlampe?Also dieser Stecker mit den Kabeln wird einfach nur draufgesteckt und die H4-Lampe wird so angebracht, dass diese 3 kleinen Strahlen von der Fassung in den Mulden der Halterung sind, und dann wird dieser Draht da drangespannt.Oder meinst du die Standlichter? Aber die werden ja einfach nur reingesteckt.Oder meinst du die Plastikabdeckung von dem ganzen? Die einfach drauf und drehen bis es klickt...LGMichi
