S-QP go`s 1/4 Meile
GK / RD / J2 / SLC
Big Balls
Beitrag von Big Balls »
QUOTE (*Dennis* @ 14 Mär 2012, 20:51 ) Hallo, ich würde die Versteifungen aus der Motorhaube und aus der Heckklappe rausflexen. Das haben wir an unserem Rennwagen auch gemacht. Das spart gewicht und man muss nix neues bauen.dann würde ich das Motorhaubenschloss ausbauen und gegen schnellverschlüsse tauschen. das gleiche auch an der Heckklappe.Gruß Dennis Danke für den Tip, hab ich auch schon dran gedachtSo Auspuff nochmal komplett nachgeschweißt[BILD]1331873573[/BILD]und verbaut. 11Kg an der Abgasanlage eingespart.Läuft ruhig , und ist vom Klang nicht zu laut oder aufdringlich 745,00kg- 11,00kg---------------- 734,00kg
Bloody
Beitrag von Bloody »
Seh ich das richtig, hast du das Flexrohr raus genommen?
Big Balls
Ja , hab ich aber nicht gemacht ,war schon.ich hab dann lediglich ein dickeres Rohr eingeschweißt.von der Auspuffanlage ist sowieso nur noch das Hosenrohrvorhanden.Aber wieso deine Frage?
Philipp
Beitrag von Philipp »
QUOTE (Big Balls @ 16 Mär 2012, 15:47 ) Aber wieso deine Frage? weil das flexrohr nicht aus langerweile da dran ist
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Bloody
QUOTE (Philipp @ 16 Mär 2012, 16:11 )weil das flexrohr nicht aus langerweile da dran ist Jub so ist es . Soweit ich weis ist das Flexrohr dazu da, das die Vibrationen vom Auspuff nicht direkt an den Krümmer weiter geleitet werden und weil dein Motor sich immer ein bischen mitbewegt wenn du gas gibst. Ohne Flexrohr könnte es passieren das dein Krümmer irgendwann undicht wird oder dein Auspuff Risse bekommt. Korrigiert mich falls ich falsch liege .
Big Balls
QUOTE (Bloody @ 16 Mär 2012, 16:38 ) Jub so ist es . Soweit ich weis ist das Flexrohr dazu da, das die Vibrationen vom Auspuff nicht direkt an den Krümmer weiter geleitet werden und weil dein Motor sich immer ein bischen mitbewegt wenn du gas gibst. Ohne Flexrohr könnte es passieren das dein Krümmer irgendwann undicht wird oder dein Auspuff Risse bekommt. Korrigiert mich falls ich falsch liege . Das kann alles sein, ABER ich fahre den Wagen nicht im Straßenverkehrund wenn was reißt , wird`s geschweißt.zu allem wird der Motor noch aus den Gummis genommen und in Alu gesezt.Aber ansonsten hast du glaub ich recht , zu irgrndwas muß das Flexrohr gut sein,da ich aber den Rest der Anlage fest mit der Karosse vebunden habe sollte das mein kleinstes Problem sein. Alles was wabbelt und nachgibt klaut Zeit.
Big Balls
so heute noch mal 24kg entfernt[BILD]1331988458[/BILD]leider ist 1kg wieder dazu gekommen, ich nußte das Loch vom Sonnendach zu machen 734,00kg- 23,00kg------------- 711,00kk
Big Balls
Viel konnte ich die letzten Tage nicht machen, mein Job frißt mich auf.aber ein bisschen was geht immer[BILD]1332518572[/BILD]währ nur schön wenn ich noch ein anderes Lenkrad schießen könnte.
Philipp
hab ich das auf den bildern richtig gesehen das du den 88ps motor drin hast ?
2. Vorstand
Big Balls
QUOTE (Philipp @ 24 Mär 2012, 09:42 ) hab ich das auf den bildern richtig gesehen das du den 88ps motor drin hast ? Jo hast du richtig gesehen , Warum ?
