Kühlwasser Elantra Kocht
Kannst auch zur not erstmal ohne Thermostat fahren.Dein Thermostat scheint wohl hinüber zu sein wenns selbst bei 100°C nich auf macht. Normalerweise öffnen die so um die 80°C.Entlüften ist am einfachsten indem du dein Auto vorn anhebst, das dein Kühler der Höchste Punkt ist.Dann füllst du den voll bis nix mehr geht... Um zu überprüfen obs geklappt hat schaust du dann mal ob deine Heizung im Innenraum warm wird.Wenn nicht oder wenns so komische blubbergeräusche gibt musst du nochmal entlüften...Ausgleichsbehälter halb voll machen nicht vergessen
