Suche Bremssattelträger für Elantra
Hallo,ich brauch nen Bremsattelträger fürn Hyundai Elantra 1.6 BJ 2000 ( SN 8252 399 ) Vorderachse Fahrerseite. Hat jemand sowas noch auf Lager und wills gegen Bares loswerden, oder weiß jemand wo ich sowas herbekomme. Teileshops im Internet führen zwar die Bremssättel, aber nicht den Träger.Danke für jede HilfeGruß André
Hallo leider mußt du immer einen kompletten Bremssattel mit Träger nehmenzur Zeit sind bei Ebay so um die 2 Stück im Angebot,gebraucht,bei Hyundai kann man auch einzeln bestellen kosten nur der Bremssattelträger mindestens ca 130 Euros.habe vor kurzen für meinen Sohn für einen Accent einen gebrauchten ersteigert gesäubert und eingebaut,bei uns war das Feingewinde am Bremssattelträger defekt.Gruß Moppel
Hallo gebe mal bei Ebay ein...... Hyundai Elantra Bremssattel,danach kommenmehere Angebote meisten nur Bremssattel ,dann sind noch komplette gebrauchte dabei ,ist nur die Frage ob die zu deinem Fahrzeug passen,vergrößere ja nicht den Achsschenkel würde zwar funktionieren aber spätestens wenn du zum TÜV mußt wird er es beanstanden weil es eine Veränderung an Sicherheits relevante Bauteile ist,kannst mir ruhig glauben weil ich vor kurzen wie schon geschrieben das selbe Thema beim Accent von meinen Sohn hatte ,wir haben dort die Bremsen mit Scheibe komplett erneuert und beim Abbau des Bremssattelträgers kamen uns die Gewindegänge beim Herausdrehen der Schrauben entgegen,es muß nicht mal die Schuld des Händlers oder Werkstatt sein wo du ihn zuletzt hattest,man sollte doch etwas vorsichtig sein und doch mal sich mit Anzugsdrehmomente der Schrauben beschäftigen die Vorgaben werden nicht umsonst gemacht.Wir haben den gebrauchten eingebaut und den Rest vom Bremsattel in den Schrott da dort der kolben fest und vergammelt war,wir brauchten sowieso nur den Träger und auf den Schrottplätzen gab es nichts das ist der Nachteil von einem Korea Auto,da ist das Angebot von Gerauchtteilen nicht sehr groß.Gruß Moppel
Na die Schraube knallste normal so schnell nicht weg. Mitn normalen Ringschlüssel sollte das net passieren.Mitn Drehmomenter vllt.Irgendjemand vor mir muss in Werkstatt oder privat die Schraube verkeilt reingefummelt haben. Beim ersten Anziehen mag das halten. Aber einmal rausgedreht holste das gesamte Gewinde mit raus.Hab deinen Tipp gesehen und hab den bestellt. Alles verbaut und geht. Aber die Schraube zu bekommen war letztlich schwieriger ^^
