Spurplatten
Hallo an die Hyundai Fangemeinde Ich hätte da mal eine Frage an die Schrauber und zwar möchte ich an meinem Coupe GK Spurplatten einbauen. Was ist das grösste das in Kombination mit den 17er Serienfelgen möglich ist ohne federwegbegrenzer oder umbörteln zu müssen??? greez Desperadobiker P.S. Habe die Sufu schon benutzt aber nichts passendes gefunden!
- Martin Coupe
Die ET der Serien-7x17"-Felgen liegt bei 46. Hier im Forum gibts ein paar wenige, die vorne und hinten 25mm-Spurplatten und 30mm Tieferlegung verbaut haben. Ist vom Aufwand her der einfachste weg, da man die Bolzen nicht tauschen muss. Hinten muss man dann auf jeden Fall bördeln. Eintragung durchaus möglich.
QUOTE (Rutschke j2 @ 22 Mai 2011, 20:30 ) wieviel mm kann man drauf machen ohne neue bolzen ? Ohne neue Stehbolzen kannst du max. 5mm pro Seite verbauen (je nach Länge der Serienbolzen, die Radmutter muss sich mindestens 6,5 Umdrehungen auf den Bolzen drehen lassen).Und dann ab 15-20mm (je nach Hersteller) gibt's die Scheiben halt mit integrierten Bolzen, da kannst auch wieder die originalen drinlassen!
