Scheibenwischwasser
chrism89
Ohmann
Hast Du vielleicht "Winterwischwasser" mit Frostschutz mit ner "Sommerwischflüssigkeit" gemischt?Die können unter Umständen miteinander reagieren, sprich ausflocken, und dann sind flugs die Schläuche dicht.Ist mir mal passiert, habe das mit ein bissl Arbeit und einem Stück Kabel wieder entfernen können, dann mal kurz mit dem Kompressor durchgeblasen. Dann hab ich die Brühe aus dem Vorratsbehälter restlos abgepumpt, wieder aufgefüllt und die Sache ist wieder geflutscht.Seitdem achte ich darauf, die beiden Flüssigkeiten keinesfalls zu mischen und nudel die Anlage vor dem Umstellen immer leer.
MarcNicht
QUOTE (carutti @ 1 Jun 2011, 16:36 )Aber beim Ziehen vom Hebel höre ich kein Geräusch mehr so wie sonst. Könnte wirklich sein, dass der Motor hinüber ist. Wo sitzt der denn genau? Kann man den selbst wechseln?Hallo. Habe auch dieses Problem das der Scheibenwischer funktioniert aber kein Wasser kommt. Auch höre ich kein Geräusch. Vermute mal das die Pumpe defekt ist. Kann mir jemand mitteilen wo diese genau sitzt und was die ungefähr kostet?Ich fahre einen Hyundai Lantra Kombi.MfG.Marcel
Tirpitz
QUOTE (MarcNicht @ 27 Sep 2011, 05:54 ) Hallo. Habe auch dieses Problem das der Scheibenwischer funktioniert aber kein Wasser kommt. Auch höre ich kein Geräusch. Vermute mal das die Pumpe defekt ist. Kann mir jemand mitteilen wo diese genau sitzt und was die ungefähr kostet?Ich fahre einen Hyundai Lantra Kombi.MfG.Marcel Ich hatte das Problem auch, bei mir hat sich aber nur ein Kabel gelöst...
