Funkmodul für ZV beim Coupe GK
Thunderbird
Thunderbird
Thunderbird
Thunderbird
Ja und nein.Du benötigst für elektrische Arbeit immer ein Potential. Dieses wird im KFZ fast immer durch +12V und Masse geschaffen. Demnach musst du irgendwo immer +12V messen....allerdings liegt der Unterschied hier nicht in der Spannung, sondern an der Art der Schaltung.Das Coupe benötigt:ÖffnenPin 6 - MassePin 8 - 12VSchließenPin 6 - 12VPin 8 - MasseDurch das Vertauschen dieser Potentiale, kommt der Name "Wechselgesteuert".Kann man ganz einfach mit 2 Leitungen nachspielen...Ein Kabel hat Masse, das andere immer 12V....diese kannst du abwechselnd und verkehrt kurz an Pin6 & Pin8 halten und das Coupe wird sich öffnen und schlißen....immer und immer wieder. Probier das jetzt aber nicht aus...BCM ist teuer Diese wechselnde Signal muss uns jetzt also das ZV Modul liefern, nur ohne das die Leitungen ständig vertauscht werden müssen.EDITLast idea....friemel mal jeweils das blaue und das weiße Kabel der IP-FB zusammen an beiden Steckern. Dann hast du ja nur noch 2 Leitungen. Miss mal durch was dabei rauskommt, bitte.
Thunderbird
NIEMALS aufgeben!!!Vor allem wirste damit noch mehr Stress haben. Verkleidung abbauen, Löcher bohren und nen sinnigen Platz suchen....lass es EDITLast idea....friemel mal jeweils das blaue und das weiße Kabel der IP-FB zusammen an beiden Steckern. Dann hast du ja nur noch 2 Leitungen. Miss mal durch was dabei rauskommt, bitte.
