I30 Innenraum Beleuchtung?
isanextc
Beitrag von isanextc »
Hi,hat jmd gerade die genau "Angabe" der Lämpchen im Innenraum vom I30 zur Hand, würd gerne die eh schon hellen gegen andersfarbige tauschen.Muss ich dabei iwas beachten, vll nich zu vuel Watt oder so?Vielen DAnkChris
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Wenn ich dass noch recht im Kopf hab,muessten dies Soffittbirnen sein...5W.P.S Du bekommst zb. bei Sharkracing fertige Led-Platinen,die du nur mit der originalen Birne im Dachimmel zu tauschen brauchst..
Elantar
Re: I30 Innenraum Beleuchtung?
Beitrag von Elantar »
  • Kartenleseleuchten (Front): Stecksockel W10W
    (habe ich gegen LED-Variante getauscht, den schwarzen "Reflektorraum" mit weißem Lackstift aufgehellt und die kreisförmig ausgeschnittene graue Blende hinter der Streuschreibe U-förmig bis zur 'haptischen Kerbe' ausgedremelt (Achtung, hinter der Kerbe wird der Kontakt zum Druckschalter realisiert, dieser Bereich sollte erhalten bleiben, zum Ausfräsen die undurchsichtige graue Blende natürlich von der durchsichtigen Streuscheibe trennen :roll: )
  • Schminkspiegel: Sofitte 5W (3 cm Länge)
    (habe aus einer ein 'richtiges' LED Raumlicht gemacht, mit Blendschutz nach hinten und für den Fahrer (bei stehendem Fahrzeug) ein prima Kartenlicht)
    :!: Achtung: Entgegen dem Bild in der Bienungsanleitung wird die Schminkleuchte ausgebaut, indem die Lampenfassung auf der Schalterseite (kurze Kante) aus dem Dachhimmel herausgehebelt wird. Auf der gegenüberliegenden kurzen Seite ist ein starrer Widerhaken aus Kunststoff, auf der Schalterseite eine metallische Spange. Daher sollte diese Leuchte nicht, wie in der Bedienungsanleitung bebildert, seitlich an der langen Seite herausgehebelt werden! :!:
  • Handschuhfachleuchte: Stecksockel W5W
    (kann ggf. auch mit LED getauscht werden)
  • Fond (Mitte/Hinten): Sofitte 8 W (3 cm Länge)
    (kann mit länglicher LED-Platte oder mehrreihiger LED-Sofitte getauscht werden. Streuschscheibe auf der Schalterseite heraushebeln... Reflexion kann durch weißeln des grauen Plastiks mit Lackstift erhöht werden.)
  • Kofferraum: Sofitte 10W (3 cm Länge)
    Ein Tausch gegen eine LED-Leuchte lohnt sich hier besonders bzgl. besserer Lichtausbeute wie auch des Stromspareffekts.
Generell:
  • Sofitten haben eine Lichtausbeute von ca. 5%, der Rest geht in Wärmeentwicklung. Umbau in LED-Varianten mit geringerer Wattzahl bedeutet meist mehr Licht, weniger Stromverbrauch.
  • LEDs haben Plus- und Minuspole, falsch herum eingebaut wird der Stromfluss 'gesperrt' und sie leuchten nicht. Daher auf die Polung achten.
  • Die Innenraumbelauchtung hat auch ohne eingeschaltete Zündung Strom, also Vorsicht bei Kabelarbeiten ==> Kurzschlussgefahr!
  • Die Sicherung für den Innenraum (15A) befindet sich beim i30 in einem Kombistecker mit der Audio-Sicherung (ebenfalls 15A) auf der Fahrerseite im Innenraumsicherungskasten.
  • Die Sicherung für den Innenraum versorgt (zumindest bei meinem i30) auch den Motor des Schließmechanismus der Heckklappe. Der Kofferraum geht daher ggf. nicht auf, wenn diese Sicherung raus oder durch ist.
  • Sofittenadapter für LEDs haben oftmals eine metallische Spirale, die die Kontakte auseinanderdrückt. Diese Spirale ist bei der kleinen Sofittenfassung nicht erforderlich und kann entfernt werden, wenn die Kontakte jeweils einzeln in Halteklammern eingeklipst werden. Die Kurzschlussgefahr wird hierdurch wesentlich reduziert. (Bei der originalen Glas-Sofitte ist der Glaskörper ein guter Isolator und die Kontakte sind starr. Die Spirale der LED-Adapter ist nur sinnvoll, wenn die Sofitte zwischen zwei Kontakte geklemmt wird.)
Alle Angaben ohne Gewähr.
Elantar mit
i30 Edition 20 1.396 cm³ 80kW (2012)
