Motorsteuergerät Accent BJ 99
fireball6281
Beitrag von fireball6281 »
Hallomeine Frau fährt einen Accent X-3 Bj. 1999 mit 55kW 1341ccm³.Der Motor läuft nur auf 2 Zylinder, da der Accent ja 2 Zündspulen hat und genau Zylinder 1 u. 4 (sitzen auf der selben Spule) ausgefallen sind, dachte ich dass eine Zündspule defekt ist.Aber selbst eine neue Zündspule brachte keinen Effekt und ein tauschen der Spulen untereinander ergibt immer ausfall 1 u. 4.Nach rücksprache mit einer Hyundai Werkstatt haben wir dannn den Sensor an der Schwungscheibe getauscht, ohne Erfolg.Nun sind wir uns eigentlich sicher das es am Motorsteuergerät liegt, aber da kommt das Problem.Kenne es von einigen Autos das die Wegfahrsperre im MSG integriert ist.Ist das beim Accent auch so oder sind die getrennt?Wenn sie getrennt sind brauch ich ja nur das MSG zu tauschen und es sollte wieder laufen, hoffe ich.Oder muß ich was beachten?Wie sieht es da mit den Nummern aufen Steuergerät aus? Habt ihr andere Ideen was es sonst sein könnte? Danke schonmal für jede Antwort Gruß Michael
bolcher
Beitrag von bolcher »
das is nich ganz einfach mit dem umbau, du musst da vor dem ausbau, das steuergerät auf so einen lernmodus stellen, sonst funzt das nich. aber das kann dir die werkstatt erklären
fireball6281
Hm, wenn ich nun eins vom Schrotti oder von E**y nehme kann ich ja nicht wissen ob es im lernmodus ist. Für was ist der modus genau?Es gibt ja einmal die Siemens teilenr und die Hyundai Teilenr auf dem Steuergerät. Konnte nur eins finden wo Die Boschnr identisch ist, bei der Hyundai Nr sind die letzten 2Zahlen anders. Es sind Schlüssel und alle schlösser dabei.Bin verwirrt.Wie soll ich nun vorgehen ohne mir von Hyundai eins einbauen zu lassen?Das wäre mir Finanziell nicht möglich.
