Heckwischerwaschdüse geht nicht
Nice
Beitrag von Nice »
Hallo zusammen, war heute beim TÜv und der hat die Heckwischeranlage bemängelt da dort kein Wasser raus kommt. Hat der J2 je eine Pumpe für vorne und hinten? Denn vorne funktioniert die Waschanlage einwandfrei nur hinten kommt nix und man hört auch nicht das was pumpt. Der Wischer selber bewegt sich aber hinten. Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte und mir dann auch gleich sagen könnte wo die Pumpe für hinten ist. LG nice
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo Nice,das J2 Coupe hat 2 Wischwasserpumpen, welche auf der Beifahrerseite unten am Wischwasserbehälter eingesteckt sind.Tausche mal die Anschlüsse, also die von vorne an den Anschluss hinten und umgekehrt, um auszuschliessen, dass es an der Zuleitung liegt. Weitere Möglichkeit wäre, dass der Schlauch an der Düse oder an der Pumpe abgegangen ist oder irgendwo eingeklemmt wurde. Hatte ich mal nachdem ich die Radhausverkleidung abgemacht hatte. Beim Einbauen habe ich dann den Schlauch eingeklemmt und es kam hinten kein Wasser mehr raus. Der Schlauch läuft von der Pumpe im Radkasten Richtung A-Säule und geht dann unter der A-Säulenverkleidung am Dachhimmel entlang zur Düse.Noch ein Tipp, wenn die Waschfunktion nur selten betätigt wird, kann die Pumpe u.U. klemmen. Mal ein wenig draufklopfen vielleicht schnurrt sie dann wieder.Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.pedrosch
Nice
Beitrag von Nice »
Gut dann werd ich das mal wechseln. Aber wie komme ich an die Pumpen dran? Von unten?
pedrosch
Hallo Nice,Rad auf der Beifahrerseite entfernen und die Radhausverkleidung ausbauen, dann kommst Du sehr gut drann.
Nice
Beitrag von Nice »
Das hört sich ja gar nicht so kompliziert an wie ich es vermutet habe. Dann werd ich das mal bei trockenen Wetter mal machen und schauen. Danke für die Hilfe.
Spoon
Beitrag von Spoon »
Vermute mal die Pumpe ist fest.Ist ein typisches Hyundaiproblem.Reicht schon, wenn du die Verkleidung abbaust und jemanden mal den Wischerhebel bedienen läässt und hörst ob die Pumpe surrt.Wenn nicht = defekt. (Kostet gebraucht nen 10ner)
Nice
Beitrag von Nice »
Eine Frage hab ich doch noch....Muss ich dafür irgendwelche neuen Befestigunsclips oder ähnliches besorgen oder sind das dort keine einmal Dinger? Und vielleicht weiß auch jemand zufällig ob die Befestigungspunkte für den Seitenschweller Einwegteile sind?Edit: Kann ich die Pumpe von Coupe evtl auch wi im folgenden Link versuchen wieder fit zu machen? http://home.arcor.de/garagenverkauf/_Au ... rpumpe.htm
pedrosch
Wäre einen Versuch wert ansonsten halt eine neue
