Was hat das für eine Funktion?
Außen rum ums Auto ;)
cunda
Beitrag von cunda »
Gestern ging meine Tür nicht mehr abschließen, (blöd wenn man in der Stadt wohnt...) und dan musste ich die tür im regen zerlegen=(Hat sich die Fensterschiene mit der Mechanik verklemmt, weils abgerostet ist!Was hat dieses Teil an der FensterSchiene für eine Funktion?Des kommt über die Mechanik, nur als Schutz oder wie? Und was verwendet ihr anstatt dieser Folie an der Tür, weil die machts auch nich mehr^^grußandy
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Das nennt sich Führungsschiene, und sorgt dafür, dass das Fenster da bleibt, wo es hingehört.Das kommt weder über die Mechanik, noch dient es als Schutz .Allerdings fehlt bei dir auch der Gummi, oder haste den entfernt?
cunda
Beitrag von cunda »
QUOTE (EricTwo @ 14 Aug 2010, 13:30 ) Das nennt sich Führungsschiene, und sorgt dafür, dass das Fenster da bleibt, wo es hingehört.Das kommt weder über die Mechanik, noch dient es als Schutz .Allerdings fehlt bei dir auch der Gummi, oder haste den entfernt? sorry hab des blöd ausgedrückt, ich ich weiß net was des runde Teil an der Führungsschiene darstellen soll.'Den Gummi hab ich so halb wieder eingebaut^^Ich denke mal, wenn man einfach so 1mm Blech biegt und dan mit Metallkleber reinklebt sollte des schon reichen
EricTwo
QUOTE ich ich weiß net was des runde Teil an der Führungsschiene darstellen sollDer Teil, wo die Schiene Festgeschraubt wird? Oder was jetzt genau?QUOTE Ich denke mal, wenn man einfach so 1mm Blech biegt und dan mit Metallkleber reinklebt sollte des schon reichen Na dann....viel erfolg....Bist du so knapp bei Kasse, das du mit solchem murks, der ohnehin nicht hält, anfangen musst?
cunda
Beitrag von cunda »
nee ich meinte des Teilaber des dient nicht als Halter, sondern als Gehäuse oder Schutz für die Mechanik, ich weiß jetzt halt nicht ob ich des einfach weglassen kann oder mir die ganze Mechanik auseinanderfällt?Hahahaha QUOTE Na dann....viel erfolg....Bist du so knapp bei Kasse, das du mit solchem murks, der ohnehin nicht hält, anfangen musst? biggrin.gif biggrin.gifDa is doch die Schiene angeschweißt, sonst würde ich ja neue Schienen bestellen...
QUOTE Und was verwendet ihr anstatt dieser Folie an der Tür, weil die machts auch nich mehr^^Baumarkt gehen und Folie sich aussuchen. Sehr gut funktioniert Dampfsperre-Folie zum Haus isolieren die auch ausreichend hitzestabil und robust ist. Abdeckplane vom Maler usw.Trittschutzfolie für unter die Teppiche, oder auch die dicke durchsichtige Folie zum Bücher einbinden aus dem Schreibwarengeschäft. Kleber organisierste dir am besten die Klebemasse von 3M die lässt sich auch wieder lösen und die kannste für sonst alles mögliche gebrauchen ist eigentlich für Windschutzscheiben etc. gedacht.Sprühkleber geht notfalls auch. Pfuscher Kleben da einfach dicke Müllsäcke rein mit doppelseitigem Klebeband.
Nimm wenigstens die dicken schwarzen für die Leichenabfällle.
