skyX3 Coupe GK 08
So meine Wiechers Domstrebe ist Heute gekommen, in Alu wird diese nur an zwei Punkten befestigt, allerdings müssen für den Tempomaten in diese zwei Löcher gebohrt werden. Um die zu makieren hatte ich erst gekrübelt, so von unten schwierig. Dann kam ich auf die Idee zwei Aufkleber auf die Schrauben zu legen und dann das Teil einfach draufzudrücken Neue Schrauben für die Dome waren im übrigen nicht dabei.Grüße Alex
Also die Domschrauben sind keine selbstsichernden Muttern, kann man ab und wieder ranschrauben. Die Werkstatt hatte die nach der Tieferlegung auch wieder dran gemacht.Das dem Tempomaten war ein bissel gefummel. Man muss zusätzlich Löcher in die Strebe boren und auch die Halterung vom Tempomaten etwas bearbeiten.Ansonsten konnte man die Alustrebe super anpasen. Wichtig ist:1. Den Tempomaten befestigen.2. Die Alu Strebe durch die Stellschrauben straff einstellen, suf eine Seite die Schraube schon durch, auf der anderen die Schraube mit Kraft reindrehen, die Löcher sollten 2-3 Millimeter versetzt sein.3. Zum Schluss die Schrauben an den Domstreben befestigen, diese ziehen die Strebe entgültig straff.Die rührt sich keinen Millimeter mehr Für die Fotos hatte ich erstmal nur die Handycam.Grüße Alex
