skyX3 Coupe GK 08
GK / RD / J2 / SLC
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
QUOTE (medigas @ 10 Apr 2010, 17:20 ) Die Blenden waren gestern gekommen und muss sagen das es mir Live doch nicht zusagt, am 21.04 habe ich einen Termin bei http://www.individual-exhaust.de und bekomme eine 4 Rohr Anlage ab Kat verbaut MfG hey cool ist ja direkt bei mir um die ecke! gruß
skyX3
Beitrag von skyX3 »
So meine Wiechers Domstrebe ist Heute gekommen, in Alu wird diese nur an zwei Punkten befestigt, allerdings müssen für den Tempomaten in diese zwei Löcher gebohrt werden. Um die zu makieren hatte ich erst gekrübelt, so von unten schwierig. Dann kam ich auf die Idee zwei Aufkleber auf die Schrauben zu legen und dann das Teil einfach draufzudrücken Neue Schrauben für die Dome waren im übrigen nicht dabei.Grüße Alex
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Schickes Teil, bau mal rein und mach mal nen BildDann haste Bling Bling im Motorraum so wie die Blitzt
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Bling Bling im Motorraum ist natürlich die primäre Aufgabe einer Domstrebe, dann erst kommt sekundär die Verbesserung der Kurvenlage... roflmao
ziggyx84
Beitrag von ziggyx84 »
@ skyx3 : ja klar mein doch,, video machen ! waren da echt keine neuen schrauben dabei...? komischviell. tuns die orig. auchwie maeinste das mit dem tempomaten?
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Also die Domschrauben sind keine selbstsichernden Muttern, kann man ab und wieder ranschrauben. Die Werkstatt hatte die nach der Tieferlegung auch wieder dran gemacht.Das dem Tempomaten war ein bissel gefummel. Man muss zusätzlich Löcher in die Strebe boren und auch die Halterung vom Tempomaten etwas bearbeiten.Ansonsten konnte man die Alustrebe super anpasen. Wichtig ist:1. Den Tempomaten befestigen.2. Die Alu Strebe durch die Stellschrauben straff einstellen, suf eine Seite die Schraube schon durch, auf der anderen die Schraube mit Kraft reindrehen, die Löcher sollten 2-3 Millimeter versetzt sein.3. Zum Schluss die Schrauben an den Domstreben befestigen, diese ziehen die Strebe entgültig straff.Die rührt sich keinen Millimeter mehr Für die Fotos hatte ich erstmal nur die Handycam.Grüße Alex
HyundaiGK
SEHR Schick, Blitzt ja echt wie Sau, da wird man ja geblendet wenn man die Motorhaube aufmacht Warum ist eigentlich das Mittlere Teil der Motorabdeckung beim FL2 schwarz ?Beim FL ist die Silber, warum lackierst du die net ?siehste du den unterschied ? ( meiner )
caspa
Beitrag von caspa »
ist glaub keine spezielle fl2 geschichte...meine ist auch silber lackiert:[BILD]1260032788[/BILD]
Sei auch du ein Lümmel, im Verkehrsgetümmel.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Alex,du hast ein Schmuckstück von Auto,die Dezenten Tuning Artikel passen gut zusammen,ich glaube,dass Alex die Abdeckung schwarz lackiert hat,die sind sonst alle silber,gruß Horst
