skyX3 Coupe GK 08
ja also vorne soll das normal sein, da die beim neuen coupe irgendwie belüftet sind, hat man mir erklärt.Hinten - falls sich wirklich schon wasser tropfen bilden,wie bei mir, ist es ein klarer garantiefall.wenn nicht bei hyundai neckarsulm anfragen. Bei mir hat der gesagt hinten wird aufjedefall getauscht.Also in bad Kreuznach wo ich meinen geholt hab waren die sehr freundlich, aber die in heilbronn, nenene
Also Dunst habe ich auch, aber ist OK, würde jetzt nicht sagen, dass dies schlimm wäre.So Heute kamen die neuen Auspuffentstücke von Supersport, wirklich geile Qualität. Innen mit doppelter Wand die Schräg nach Hinten läuft. Mit EG-Genemigung.Jetzt muss das dann nur noch sauber angeschweißt werden Grüße Alex
QUOTE (ziggyx84 @ 17 Mär 2010, 21:41 ) sind das nur die endrohre..?schauen die auch nicht zu weit nach draußen?würd ich beim schweißen zumindest beachten.naja ich weiß nicht, ob das so gut passt?viell. mit felgen und tieferlegung siehts schon ganz anders aus.... Nein die passen von der Länge sehr gut (20cm), außerdem schweiße ich das ja nicht, das macht die Werkstatt und die wissen schon was sie tun. Auf den Endrohren steht PR002 e130845/00 auf der Tüte steht ER5001/1A weiß jetzt leider nicht genau was davon die Teilenummer ist.Das Ganze schaut dann in etwa so aus:[BILD]1261509946[/BILD]
