kuhlwasserverlusst
raceng5
Beitrag von raceng5 »
hallobeim überlaufbehälter kommt wasser raus was kann das sein?motor wird nicht heiser als sonst laut termost,auspuff kommt auch kein weisser oder schwarzer rauch rausaso wenn ich das auto am stand laufen lasse bis er warm ist ca 15 min da pasiert noch nichts erst wenn ich dann gas gebe kommt das wasser raus , wenn ich gas wieder wegnehme hört es wieder auf,aso wenn er kalt ist und ich gas gebe kommt auch nichts raus hilfe
Flori23m
Beitrag von Flori23m »
kommt das wasser oben raus ??wenn ja ist das kühlmasser zu voll gefüllt es muss im warmen zustand zwischen min und max sein bei mir ist es fast zu bei max ist noch im rahmen des guten.
ChrisMez
Beitrag von ChrisMez »
Bei mir kommt es auch schon oben raus ist viel zu voll aber anders gehts nicht kühlt bei mit sonst nich
QUOTE (ChrisMez @ 13 Mai 2010, 21:13 ) Bei mir kommt es auch schon oben raus ist viel zu voll aber anders gehts nicht kühlt bei mit sonst nich Das ist doch Blödsinn! Der Ausgleichsbehälter hat nichts mit der Kühlleistung zu tun! Der sorgt nur für den Volumenausgleich des Kühlwassers bei Erwärmen und Abkühlen!@racengWie voll ist dein Ausgleichsbehälter? Wenn er im warmen Zustand über Max. steht, ist er zu voll.
raceng5
halloder überlaufbehälter ist wenn das auto warm ist 2 cm über max.habe es jetzt etwas unter max gefüllt geht wieder juhu.haben sie mir wol beim tüv machen zu viel rein getandanke für die hilfegruss mani
ChrisMez
QUOTE (AccentGT @ 14 Mai 2010, 07:03 ) Das ist doch Blödsinn! Der Ausgleichsbehälter hat nichts mit der Kühlleistung zu tun! Der sorgt nur für den Volumenausgleich des Kühlwassers bei Erwärmen und Abkühlen!@racengWie voll ist dein Ausgleichsbehälter? Wenn er im warmen Zustand über Max. steht, ist er zu voll. ich kann es dir nich sagen ich füll immer kühlwasser in den kühler direkt und im ausgleichsbehälter ist dann immer alles voll gewesen.. kühler war kaputt..
