Kofferraumschloss
Außen rum ums Auto ;)
RTO
Beitrag von RTO »
Hi ich wuste nicht wo ich das rein machen soll von daher wenn es falsch ist bitte verschieben.Mein Kofferraumschloss lässt sich nicht drehen. Habe das schon mal enteist und mal mit WD40 behandelt aber nichts hilft.Ich denke mal das es hinüber ist.Weiß einer von euch was mich der spaß so grob kosten wird wenn ich ein neues Schloss bei Hyundai machen lasse?Einbauen mache ich alleine Grüße RTO
torian0815
Beitrag von torian0815 »
bevor du dich an den schliesszylinder machst (ich denke mal du meinst den, wenn du sagst der schlüssel lässt sich nicht drehen) überprüfe mal ob es nicht blockiert weil das gestänge fest sitzt.mfgtorian
Sky~D!ver
Beitrag von Sky~D!ver »
und wenn es das schloss ist, bau es aus und geh zu einem Schlüsseldienst! die sind da auch recht fit und sollten es mit Glück wieder hinbekommen. Ein Versuch ist es wert grüße
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE überprüfe mal ob es nicht blockiert weil das gestänge fest sitzt.Wuerd ich auch mal so machen..Notentrieglung,Verkleidung ab und kucken was los ist..
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
hast du zufällig deine heckklappe "gefixt", also ruhig gestellt mit filzmatten an den schliesspunkten? bei mir konnte ich den schlüssel auch nur sehr schwer drehen nachdem ich diese maßnahme ergriffen hab. anscheinend unterliegt die heckklappe dann sehr großer spannung wodurch sich das schloss nur sehr schwer öffnen lässt...
RTO
Beitrag von RTO »
Also gedämmt ist der Kofferraum nicht.Aber da geht ein Fangseil für mein flügel lang...Vieleicht hat sich der irgend wie verhackt oder so...Ich werde mir das mal genauer ansehen.Danke für die Infos.MFGRTO
I30Racer
QUOTE Aber da geht ein Fangseil für mein flügel lang...Vieleicht hat sich der irgend wie verhackt oder so...Waere auf jeden Fall eine plausible Erklaerung..deshalb:QUOTE Notentrieglung,Verkleidung ab und kucken was los ist.. Kannst uns ja das Ergebnis posten..
RTO
Beitrag von RTO »
So es war ganz was anderes als erwartet Wenn man Schlüssel ins schloss gesteckt hatte fehlte mir das Geräusch das die "Stifte" in Position gebracht werden.ich habe dann den Schlüssel gute 10 Minuten immer ins schloss rein, nach oben und unten gedrückt und probiert zu drehen. Dann wieder neu WD40 rein und das ganze von vorne. Und auf einmal war das Geräusch wieder da und das Schloss ging auf Es hatten sich dann wohl die Stifte verklemmt oder so was.MFGRTO
